Беспроводная подзарядка робота
Сообщение The_Kurs » 11 июл 2007, 14:09
Myp писал(а):увеличив число витков легко можно буит получить и все 300 ма от которых уже можно и аккумулятор заряжать...
Хм... помоему увеличив число витков ток упадет а не увеличится )))
В идеальном трансформаторе мощность в первичной обмотке равна мощности во вторичной )))
Разбирал блок питания для сеги там каждая обмотка намотана на свой собственный каркас и оба каркаса надеты на прямоуголыный сердечник...
Для робата разносим сердечник и одна катушка в БП а вторая на роботе он подъезжает и надевает её на своё место ))) Вот тока проблема как её надеть точно ))) Можно повысить частоту и габариты уменьшатся )))
Хм про мышиный коврик это интересно вот тока сдается мне электромагнитные излучения плохо сказываются на здоровье!
P.S
В мощных коротковолновых передатчиках (порядка 1киловата) в момент передачи отключают антену и входные цепи приёмника чтобы они не выгарели от мощного излучения )))
А рядом с плоховастыми радиолокационными станциями неоновые ламны светятся ( рядом с блоками ( к антенне это не относится от неё нужно нержаться как можно дальше!)))
The_Kurs
Сообщение Myp » 11 июл 2007, 17:38
[off]тоесть вы предлагаете наоборот отмотать витков?
мб вобще 1 оставить ? или четверть ? :lol:
странно нафига тогда в бп который вы разобрали такое количество витков... а не максимально маленькое...[/off]
Сообщение The_Kurs » 12 июл 2007, 12:25
Да))) в данном случае для увеличения тока необходимо уменьшить количество витков (сечение провода должно соответствовать току).
Если вам необходимо увеличить напряжение необходимо увеличить количество витков вторичной обмотки но ток уменьшится ))).
По поводу большого количества витков))):
Так как сеть 220В 50Гц  то получается порядка 3-х витков на вольт )))
Вот и посчитайте в первичной 220В это 660 витков, во вторичке 10В это что то около 30 витков. Это приблизительная оценка очень неточная.
При увеличении частоты до 40кГц импульсный преобразователь напряжения с 12вольт до 220вольт имеет в первичке что то около 3-6 витков, во вторичке 118 витков.
От частоты зависит реактивное сопротивление ниже частота меньше сопротивление больше витков, выше частота больше сопротивление меньше витков.
Кому инетересно могу выслать курсовик по расчёту блока питания (220В 50Гц напряж первичной обмотки)))
Импульсные БП есть в разделе электроника здесь на форуме)))
The_Kurs
Сообщение Myp » 12 июл 2007, 13:53
тьфу ты блин
стока понаписать нихрена непонятных букаф и тока в конце 1 фразой изложить конкретно свою мысль...
какая частота у мыши я чесно незнаю
даже примерно немогу представить
но раз не гудит у-у-у-у-у всяко больше 50 герц
вот непонятно правда что лучше в целях робототехники...
я так понимаю высокая частота обеспечивает маленькие габариты(мало виткоф)
видимо нужно итти от обратного
прикинуть возможную конфигурацию обмоток тр-ра(габариты, вес)
и уже под эти параметры подбирать частоту и напряжение
а насчёт вреда...
ну незнаю прям что и сказать
если не увлекаться сильно то наверно не вредно
хз какие там гигиенические нормы по ЭМ излучению
