Синтезировать комбинационное устройство.
Сообщение Andrik » 23 апр 2015, 15:59
Синтезировать комбинационное устройство в заданном базисе ИЛИ–НЕ.
В общем нужна схема сделанная вот по этой функции ---> (неX2+неX3+X1)*(X3+X2).
(+ - Дизьюнкция; * - коньюнкция)
Andrik
Re: Синтезировать комбинационное устройство.
Сообщение Angel71 » 23 апр 2015, 16:19
к нежеланию учиться добавилось клепание тем? http://roboforum.ru/post326380.html#p326380 :) и да, присоединяюсь к идее, что "помогать" вам не нужно. читайте конспекты, книги,... и делайте сами лабу.
Сообщение StArt » 23 апр 2015, 17:10
Да и вообще отвращение возникает к таким будущим спецам. На работу устроитесь тоже на форуме спрашивать будете чтоб за вас сделали? И что прискорбно много таких "коллег" много встречаю уже трудоустроенными. Беда...
StArt
прог. языки: Verilog, С
ФИО: Саша
Сообщение Angel71 » 23 апр 2015, 17:50
да, есть такое, в последнии годы много знакомых в ужасе от соискателей. даже на конторах, где есть спецы, которые стараются на собеседованиях отсеять бестолочей, всё же иногда сталкиваются с дилемой - или никого или хоть немного знающего и пытаться доучить.
Сообщение Scorpio » 23 апр 2015, 19:00
Пошто ребенка обижаете? Может он будущее светило робототехники?! Даю подсказку: Схемка будет из 5-ти элементов(2 инвертора, 2-ИЛИ и 1-И). Как их соединить явно описано в формуле.
Scorpio
Сообщение Angel71 » 23 апр 2015, 19:03
не обижают, а намекают, что ручку расписывать нужно.
Сообщение holomrn » 23 апр 2015, 23:14
Scorpio писал(а):Схемка будет из 5-ти элементов(2 инвертора, 2-ИЛИ и 1-И). Как их соединить явно описано в формуле.
А вот и нет. И надо заменять на ИЛИ-НЕ. Плюс, насколько я помню эти задания, там еще минимизировать нужно. Т.е. в лоб навалить элементов не зачтется.
holomrn
Сообщение Andrik » 26 апр 2015, 12:48
От вас помощи не дождёшься...
В задании всё написано минимизировать ничего не надо.
Использовать можно только или-не.
В этом и сложность для меня... Просто схему я б составил, а на этом базисе я хз как делать...
Andrik
Сообщение Angel71 » 26 апр 2015, 15:34
ну так сначала не путайте помощь и "помощь". :pardon: если хотите учиться, не просите ответов, просите подсказок.
не - это понятно, что отрицание, т.е. инверсия. дизъюнкция... открываем пару первых попавшихся статеек и смотрим. конъюнкция - это и. дизъюнкция - это или. смотрим вашу ф-ю. отрицание делается на одном или-не, несложно догадаться как. с остальным сложней, не изучав предмета. раз задача так поставлена, значит или элементы заменяемы или правильный ответ это констатация, что решения нет. ищем про замену элементов. http://www.plam.ru/radioel/lekcii_po_shemotehnike/p3.php :) ээээ.... решение очень простое получается, удачи.
Сообщение AndreiSk » 26 апр 2015, 20:07
может он денег хочет предложить, а стесняется? :)
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение holomrn » 26 апр 2015, 21:09
Какая еще помощь должны быть в таблице умножения? все что нужно знать - замыкаем оба входа и получаем инвертор. на вход или-не подаем оба инвертированных сигнала и на выходе получаем И. А инвертор уже умеем.
Вообще, первая ссылка в гугле, картинки 3 и 6.
С картами карно тоже к нам придете? А ведь это все еще самое-самое начало.
holomrn
Сообщение Andrik » 26 апр 2015, 21:35
holomrn писал(а):Какая еще помощь должны быть в таблице умножения? все что нужно знать - замыкаем оба входа и получаем инвертор. на вход или-не подаем оба инвертированных сигнала и на выходе получаем И. А инвертор уже умеем.
Спасибо большое!!!
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
Получилось всего 5 элементов или-не))))
Andrik
