Arduino uno, nano, compatibile для новичков
Сообщение alfamosk » 22 апр 2015, 01:54
всем привет. Хотел у вас спросить что интересного можно сделать из подобного комплекта? И чему можно научиться? В электронике особо не понимаю, сам механик но очень хочется начать изучать:D
http://www.ebay.it/itm/301280080291?ssP ... 1438.l2649
И как отличить китай от оригинального итальянского ардуино?)
Заранее спасибо за советы) :)
alfamosk
Re: Arduino uno, nano, compatibile для новичков
Сообщение Angel71 » 22 апр 2015, 03:40
за неоригинал вас в италии не штрафанут и ардуинку не отберут. хотя бы по тому, что там надпись "tamino uno", "arduino uno". в рф на это вообще глубоко фиолетово. не поверите, что бы начать отличать иногда досаточно присмотреться к фото или зайти на официальный сайт и сравнить фотографии. оригинал или нет значения не имеет, главное какие отличия, если они есть. по вашей ссылке судя по фото там как минимум вместо юсб-уарта на mega16u2 стоит ch340g. в принципе ничего страшного. в названии лота написано mega328 и если продавец не дурит, то это хорошо - клоны на меге8 это печально и не смешно.
сможете научиться всему, чему сможете, но не больше. а с выбором деталей или наборов вообще жестоко - какой не бери, а легко может оказаться, что для какой-то задумки кучи всего там не окажеться. иногда проще исходить от того, что хотите собрать или примерно чему научиться.
Сообщение alfamosk » 22 апр 2015, 09:06
Спасибо за ответ)) я хотел сделать машинку на пульте управления или чтоб управлялась с телефона через приложение) да и просто понять как работает ардуино и что с ним можно сделать) тогда буду искать комплект с моторчиками и вайвай-блютуз)
alfamosk
Сообщение Angel71 » 22 апр 2015, 16:55
arduino, тот же uno. клон с ch340g чуть дешевле. например такая, такая. в нём 328я мега впаяна. бывают ещё с невпаянными, но сейчас чтот не попалось. есть более-менее точные клоны, у которых как и в оригинале mega16u2 есть. вот первая попавшаяся. немного отличается по некоторым мелким деталюжкам, но то уже совсем мелочи. с uno чуть проще начинать - полно документации и кода, хотя всяких дуинок хватает, можно и какую другую выбрать.
ещё нужны будут драйверы моторов. из недорогих шилдов есть на l293. драйверы не самые лучшие, но для слабеньких моторов впринципе и эти печки сойдут. но тут уже смотря какое у моторов напряжение и максимальный ток + сколько моторов.
шасси разных полно, вводите "car chassis", "smart car chassis", "4wd chassis",... и ищите. большое шасси с мощнми моторами только для квартир не особо хороший вариант - мало места и будет всё сносить.
с остальными деталюжками аналогично - куча вариантов. а набором или нет, вопрос сложный. наборами дороже и не всегда именно так, как хочется. с другой, если не начинать с изучения тем о всяких машинках, тогда естественно выбирать нужные детали будет проблематично. вот есть такой наборчик. средних размеров простенькое шасси + более-менее набор остальных деталюжек. есть куча других, ищите.
Сообщение esisl » 22 апр 2015, 17:52
Я вот этих десяток заказал http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... dVersion=1
Как думаете - не протупил?
Мне для всяких разных целей. В основном в качестве средства связи исполняющего устройства с "большим" компьютером.
esisl
Сообщение Angel71 » 22 апр 2015, 18:00
да вроде нормально. вот с микро бывают приколы. просто иногда немного достаёт угадывать, когда перед прошивкой ресет отжимать. хз, может нужно бутлоадер нормальный загрузить, может немного допилить под себя ( :crazy: на ноуте уже юсб свободных нет и в город выбираться за хабом пока лень, как раз можно будет попробовать запилить загрузку прошивки по радиоканалу). в вашей с этим должно быть всё нормально. а так это просто обычная ардуина на 328й меге. юсб только непонятно какой, повезёт если мини, а не этот калечный микро.
Сообщение Myp » 23 апр 2015, 00:08
в большинстве случаев разницы у копии в возможностях использования нет, разница только в цене.
китайцы ставят микру ch340g просто потому что она не сдыхает при попытке установить драйвер))
ибо если купить китайскую ардуину с FT232 то она благополучно сдохнет, потому что там стоит китайская FT232
покупатель сразу же откроет диспут потому что у него ардуина сдохла))
насчёт USB разъёма вопрос спорный, на мой взгляд это как раз "мини" стрёмный, потому что микро у всех современных устройств
не надо держать под рукой лишний провод с нестандартным разъёмом, можно пользоваться уже имеющимся проводом от телефона/планшета/плеера и чего угодно.
а стандартный уновский квадрат вобще ужос, толстенный жёсткий кабель с набалдашниками.
Сообщение Angel71 » 23 апр 2015, 00:42
у микро большие проблемы со шнурами и разьёмами. расшатывается или отрывается разъём (не везде же корпус удерживает), нагибаются шнуры. ну да, можно помечтать про корпус, дорогие и какчественные шнурки с разъёмами в каждой железке, но реальность немного другая. и даже если они все какчественные и корпус есть, то всё равно остаются другие проблемы. вспоминаем, что "микро" штекера и разъёмы могут быть разных размеров. это примерно 5.5мм, 6.5мм и 7.5мм. вот когда пихают 7.5мм или 6.5мм в разъем 5.5мм, легко могут немного переусердствовать. и как быстро отлетит smt разъём? не все же dip паяют. да и dip есть с 2-мя и 4-мя "ножками". ещё не каждый шнур в любом разъёме будет крючками нормально цепляться. :pardon: а то, что мелкие более удобны и микро очень распространённые, так спору нет.
принтерные да, слегка громоздкие, зато эти неубивайки очень дубовые.
Сообщение holomrn » 23 апр 2015, 01:28
Angel71 писал(а):и как быстро отлетит smt разъём?
Странно. А почему у меня еще ни один не отлетел?
Плохо стараюсь, наверное.
holomrn
Сообщение Angel71 » 23 апр 2015, 01:42
ну у меня на смарте уже более года заводская плёнка ещё как новенькая, хотя там почти сразу с уголка немного отошло и постоянно в кармане таскаю без всяких чехлов. а вот покупных шнура уже два выкинул и разок разъём подгибал. комплектный от роутера очень короткий и смартфон от него не очень удобно заряжать, приходилось подключать через трешевые. сейчас привезли длинный из комплекта к смартфону, он из более-менее качественных, надеюсь на долго хватит. может и вы аккуратный или шнуры/разъёмы качественные и подходят. а на сервисе мы перепаяли море этих микро. на других сервисах аналогично было. и в те времена всякие хабы, колонки, кардридеры и прочее, с мини юсб на рынке продавались в громадных количествах и их почему-то не несли для перепайки разъёмов. загугле, например "usb mini проблема" и потом "usb micro проблема" :pardon: чего так получается, что про mini вылазят в основном про софтовые проблемы, да всякие помершие микры, а про micro наоборот всякие "меняем штекер", "перепаиваем разъем", "нет контакта" и т.д.?
Вернуться в Готовые модули
