генератор на 555
генератор на 555
Сообщение aliens » 06 фев 2005, 04:16
Кто делал генератор для ик датчика?? нашел только такую схему, она рабочая?
aliens
Сообщение setar » 07 фев 2005, 12:29
Ик датчик всё равно надо микроконтроллером обрабатывать, так что в качестве генератора есть смысл его же и использовать .
А чем не нравится такая схема ?
http://parts.roboclub.ru/index.shtml?ik
Сообщение aliens » 07 фев 2005, 15:31
1.нужен мк (проблема в городе)
2.Не хочу загружать мк (не профи в программинге)
3.Поставить и забыть не получится, если использовать на мк.
На мк буду вешать только тсопы
aliens
Сообщение setar » 07 фев 2005, 15:36
ну тады Ой.
Указанную выше схему не испытывал...
А вообще пункт 1 и послёдняя строка как бы противоречат друг другу.
Сообщение aliens » 07 фев 2005, 16:07
Тини достать тяжко.Про тсопы имелось ввиду что для ик-локатора только тсопы (без передатчика)
Яж не собираюсь делать робота на логике, без контроллера :lol:
aliens
Сообщение nest » 16 фев 2005, 04:03
555 схемы включения - масса в егоном даташите. нужно только выход на транзистор кинуть, что б он светодиодом мигал ...
схема и расчёт - см. файл...
приаттаченный файл - переименовать в EXE !
на машине установлен авр с последней базой вирусов, так что файл безопасный.
ЗЫ. не забудь частотомером частоту всёж потом подправить ... что б ТСОПы хорошо ловили :)
555.pdf
программа в ДОС-окне. для расчёта генератора имульсов на 555 таймере
так и простейшая схема показанна.
под ХР работает
nest
Предупреждения: -4
Сообщение aliens » 20 фев 2005, 03:46
А не знаешь по какой формуле рассчитывать частоту?
а то с помощью той проги можно упариться
aliens
Сообщение nest » 23 фев 2005, 02:50
вообще формула есть в любом даташите на 555.
так же есть куча скриптов в сети. для расчёта...
а... а чего там париться то в программе ? ... кроме того там самая простая схема, с минимумом обвязки ....
nest
Предупреждения: -4
Сообщение -= Александр =- » 05 мар 2005, 20:21
Была бы куда полезнее прога, которой задаешь частоту и скважность, а она сама детали рассчитывает...
Сообщение nest » 07 мар 2005, 18:29
вот ещё  ...
http://www.kreatives-chaos.com/index.php?seite=ne555
хоть и на немецком - зато ничего грузить не надо и всё понятно.
nest
Предупреждения: -4
Сообщение -= Александр =- » 09 мар 2005, 22:58
А кто знает как у 555 со стабильностью и верхним порогом частоты? Можно ли ее юзать как опорную для переатчика?
Сообщение dx40 » 10 мар 2005, 00:26
Как опорная непропрет.
Максимальная частота - около мегагерца. Стабильность тоже не очень...
Генератор, по схеме из даташита, выход на 2 светодиода
dx40
