Посоветуйте подходящий актуатор
Сообщение NiAn » 22 фев 2015, 02:26
Добрый вечер (утро/день)!
Задача: необходим линейный электродвижитель. Проще говоря, нужно тянуть за тросик с усилием 80~100Н на расстояние 45мм.
Помимо этого движитель должен отвечать следующим требованиям:
1) вес <100г
2) точность позиционирования <1мм
3) при отсутствии электропитания положение сохраняется, т.е. винтовая или червячная передача
Вижу два решения:
1) линейный актуатор наподобие такого
2) электродвигатель с червячным редуктором. В этом случае вытягиваемый тросик должен наматываться на ролик в 20мм диаметром, а момент на выходе редуктора 45Н/см
Поделитесь, пожалуйста, ссылками, где такие агрегаты можно приобрести.
Заранее благодарен
NiAn
Re: Посоветуйте подходящий актуатор
Сообщение TRV » 17 мар 2015, 01:26
в принципе любой шаговый двигатель и шпилька с мелкой резбой может дать точность, а силу считай 100н это 10кг на веревке если я правильно понимаю.
вот посмотри http://www.servotechnica.spb.ru/calculation/screw.html
TRV
Вернуться в Механика
