Какой диод использовать?
Сообщение space » 12 мар 2015, 14:43
Привет всем)
Может кто сможет подсказать какой диод использовать. Нарисовал его на схеме, где и как должен располагаться. Так как схема используется в блоке предохранителей авто, так бывает, что при ошибке на вывод OUT мосфета IRF7416 подается +. А это не желательно чтобы происходило. На выходе нагрузка может быть ну максимум 200 Вт. (лампы в фарах, стандартно, если, то не более 110 Вт). Напряжение от 12 до 14 В.
Есть варианты диодов, которыми можно будет отгородить подачу плюса на выход мосфетов и при это диод будет выдерживать нагрузку??
Последний раз редактировалось space 12 мар 2015, 23:03, всего редактировалось 1 раз.
https://vk.com/ledscale - платы, vk.com/ledscale3dprintig - 3Д печать\моделирование, vk.com/ledrenovation- ремонт светодиодных источников света
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Re: Как диод использовать?
Сообщение Romikgy » 12 мар 2015, 17:35
при такой схемотехнике ток не пойдет через транзисторы ....
Romikgy
Сообщение Myp » 12 мар 2015, 19:00
для 200 ват нужен будет очень толстый диод...
может приделать туда мосфет в режиме диода?
Сообщение Andrew S » 12 мар 2015, 21:23
Не понял вопроса, зачем вам диод? Ну подаете вы + на Out, так мосфеты и так, как я понимаю, отсекают + от питания +12, диодом вы только падение напряжения устроите. Диод включен правильно.
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение ALS » 12 мар 2015, 22:56
Никакой диод текущую ситуацию не спасет.
Либо ставить мосфеты с током в сотню ампер и с хорошим теплоотводом, чтоб они выдерживали КЗ, либо не допускать криворуких монтажников к установке девайса в авто.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение space » 12 мар 2015, 23:15
Myp писал(а):для 200 ват нужен будет очень толстый диод...
думал об этом
но опять же встаёт вопрос какой
желательно в корпусе sot-89
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
ALS писал(а):Никакой диод текущую ситуацию не спасет.
самая печальное в том, что люди ленятся читать прилагающуюся информацию к устройству. В результате не проверив нужные контакты, при установке вознкают вопросы типо "я поставил твой девай, но он работает не правильно, в чем дело?"
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Romikgy писал(а):при такой схемотехнике ток не пойдет через транзисторы ....
да ладно, серьезно, это с чего бы вдруг та????
я как то пробовал диод ставить, так как на схеме, все работало, ток диод ооооочень сильно грелся. глупости не говори
Добавлено спустя 6 минут 17 секунд:
Andrew S писал(а):Не понял вопроса, зачем вам диод? Ну подаете вы + на Out, так мосфеты и так, как я понимаю, отсекают + от питания +12, диодом вы только падение напряжения устроите. Диод включен правильно.
честно говоря уже думаю, что не надо
упустил один момент на схеме.
проблема была в том, что если контакты реле перепутаны (87 и 30), то фары включались не зависимо от положения кнопки включения фар. Соответственно реле моё работало не верно. Щас увидел пущенный момент, если исправлю, то решу эту проблемку =)
space
