Сервы с плавным ходом? Существуют?
Сообщение newrobot » 10 мар 2015, 23:30
Нужна серва с плавным ходом.
Делаю пальцы для робота. Хочется добиться плавного хода, чтобы не судорожно дергалось, плавно перемещалось, как у человека.
Поставил обычную серву. Дергается. некрасиво. Хочется плавности.
newrobot
Re: Сервы с плавным ходом? Существуют?
Сообщение Angel71 » 11 мар 2015, 00:29
может проблема в вашем коде и/или номиналах на плате сервы. если серва на контроллере, можно залить другую/свою прошивку. можно на прямую подпаяться и управлять своей платой. можно еще потенциометр на что-то другое помеять. купить серву конечно можно, разных полно. ценники тоже очень разные.
Сообщение Dmitry__ » 11 мар 2015, 00:52
Вам нужны сервы, которые можно программировать. настройка ПИД регулятора: загрубить "И" и "Д", оставить только "П". Серва станет мягкая и вялая :)
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BDo%D0%BA&lr=2&rnd=81319
Сообщение ALS » 11 мар 2015, 04:06
А нельзя в самой серве каким-то образом уменьшить скорость двигателя - напр., снизить ему питание ?
Понятное дело, момент на валу упадет... Но, может, в текущем применении его будет достаточно ?
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Madf » 11 мар 2015, 12:18
вот например: http://youtu.be/P7df4HvDfsQ?t=25s движение не такое уж и грубое
по мне так проблема на лицо не в серве, а скорее в коде или разрешающей способности аппаратного управления (нехватка разрядности)
ещё можно провести эксперимент, взять цифровую и аналоговую серву, посмотреть какая разрешающая способность у них
Madf
Сообщение newrobot » 11 мар 2015, 13:24
Существую ли сервы с бесколлекторными двигателями?
newrobot
Сообщение Angel71 » 11 мар 2015, 13:37
перед тем как спрашивать, принято сначала самостоятельно хоть немного поискать.
Сообщение newrobot » 11 мар 2015, 14:21
Вопрос о бесколлекторных сервах уже был на этой конференции?
newrobot
Сообщение Angel71 » 11 мар 2015, 14:22
мелькало. только с чего это поиск только по форуму? поищите, часть следующих вопросов отпадут сами собой.
Сообщение newrobot » 11 мар 2015, 14:57
Я увы не нашел в данной конференции вопросов про бесколлекторные сервоприводы.
newrobot
Сообщение Angel71 » 11 мар 2015, 15:01
newrobot писал(а):Существую ли сервы с бесколлекторными двигателями?
упоминания на форуме есть.
Сообщение newrobot » 11 мар 2015, 15:21
Где?
newrobot
Сообщение Angel71 » 11 мар 2015, 16:11
тренируйтесь искать.
Сообщение Myp » 11 мар 2015, 16:49
newrobot писал(а):Хочется добиться плавного хода, чтобы не судорожно дергалось, плавно перемещалось,
ну вот и перемещай их плавно, не сразу конечное положение пальца задавай, чтоб с 0 до 45 градусов моментально, а постепенно меняй угол поворота сервы.
если серва нормальная и с нагрузкой справляется то и движение будет плавное.
Сообщение Dmitry__ » 11 мар 2015, 18:40
newrobot, чем не устроил ответ про программирование серв?
Еще можно прислушаться к ALS, запитай сервы от пониженного напряжения, примерно от 4.5v. Если будет улучшение, то ПРОГРАММИРОВАНИЕ серв :)
let me google that for you: brushless servo
http://hitecrcd.com/products/servos/digital-brushless-servos
Вернуться в Механика
