Arduino Due (arm32) + ramps fd new
Re: Arduino Due (arm32) + ramps fd new
Сообщение icehardy » 22 янв 2015, 15:54
Присматриваюсь к контроллерам на базе STM32
у кого то может уже есть опыт в этом вопросе, что лучше выбрать
смотрю такие варианты
http://3dfilamenta.com/en/motherboards/290-cbd-chitu-v31-3d-printer-main-board.html#/destination_real-russia_africa_others/type-h - тут не очень понятно насчет Bed Autolevel, есть ли он, в остальном вроде все очень даже приятно и цена еще приемлема
http://smoothieware.org/smoothieboard - тут все хорошо, но почему то все тот же ЧБ экранчик цепляется и ценник очень расстраивает
Arduino Due - конечно тоже вариант, но выглядит как то не круто уже :)
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение icehardy » 23 янв 2015, 08:46
Complete machine parameters V1.2.0.gcode
Интересный способ конфигурировать принтер у CBD Chitu
на флэшке файлик со всеми настройками, загружается через меню принтера
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение icehardy » 23 янв 2015, 15:57
Попытался пообщаться с китайским саппортом по плате
Мой английский конечно плох, но они там похоже не только языка не знают
Получается я еще подожду с переходом на STM32 контроллер :)
we used Laser limit switch or Mechanical limit switches,and rarely used probe
------------------ 原始邮件 ------------------
发件人: "IceHardy";<icehardy@yandex.ru>;
发送时间: 2015年1月23日(星期五) 下午4:23
收件人: "3D小蚂蚁工作室"<admin@3dxmy.com>;
主题: Re: 回复: 回复:Question about CBD Chitu V3.1 3D Printer Main Board
Here is an example of such mechanism
http://www.youtube.com/watch?v=ErxfshCtd88
servo automatically pushes the switch
and the distance to the table is measured at several points
this functionality is possible with the use of your card?
> 3D小蚂蚁工作室<admin@3dxmy.com>23 янв. в 11:16
> servo?
> 发送时间: 2015年1月23日(星期五) 下午4:13
> 主题: Re: 回复:Question about CBD Chitu V3.1 3D Printer Main Board
> Its Z-probe limit swith mounted on servo
>> 3D小蚂蚁工作室<admin@3dxmy.com>23 янв. в 11:11
>> is it the Mechanical limit switches?
>> 发送时间: 2015年1月23日(星期五) 下午4:07
>> 主题: Question about CBD Chitu V3.1 3D Printer Main Board
>> Hi!
>> I would like to buy your board, but I have a question
>> Is it possible to use the bed auto level with your card?
>> as in this design
>> http://www.thingiverse.com/thing:335632
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение icehardy » 02 фев 2015, 16:13
И еще одна находка в области ARM для 3D печати
http://www.thing-printer.com/product/replicape/
Добавлено спустя 52 минуты 13 секунд:
Сюда же добавлю
http://www.panucatt.com/azteeg_X5_mini_reprap_3d_printer_controller_p/ax5mini.htm
http://3dprint.com/30793/marvell-3d-printing-socs/
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение amp » 06 фев 2015, 04:24
У меня CoreXY работает на Azteeg X5 Mini, до этого был Azteeg X3. Особой разницы не заметил, не хуже, но и не сильно лучше. Брал только из-за большего степрейта, 120кГц против 22 кГц на Атмеге. При моей конфигурации с 200 шагов/мм по XY, на Атмеге скорость была максимум 100-110 мм/сек, сейчас летает 250-300 мм/сек и это далеко не предел.
amp
Сообщение icehardy » 06 фев 2015, 09:56
вот и у меня 200 шагов/мм, шпули 16 зубов, ремень GT2
и на скоростях под 100 начинает как то тупить, дергаться
а хочется быстро и аккуратно
но пока в раздумьях по поводу мозгов, жду свой набор косселя, и мендель переделаю в CoreXY
буду на них дальше тренироваться
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение webkoder » 23 фев 2015, 18:40
Всем привет!
Есть вопрос!
Прошиваем форк Marlin https://github.com/bobc/Marlin на Arduino Due.
В настройках меняем только define BAUDRATE 9600 и define MOTHERBOARD 402
Используем Arduino IDE и подключаем через programming port. Компиляция и загрузка проходят успешно.
Открываем монитор порта:
start
echo:Marlin1.0.0
echo: Last Updated: Feb 23 2015 17:08:17 | Author: (none, default config)
Compiled: Feb 23 2015
echo: Free Memory: 89508 PlannerBufferBytes: 1344
echo:Hardcoded Default Settings Loaded
E
И все... грусть печаль... Подаем M105 или M119 - тишина...
Вопросы:
1. Как можно получить лог ошибок кроме монитора порта?
2. Правильно ли использовать programming port для общения с принтером?
webkoder
Сообщение om2804 » 24 фев 2015, 08:25
9600 как-то маловато. Внсь смысл 33 битах теряется
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение webkoder » 24 фев 2015, 11:31
Нам пока не до сверхпроизводительности, так запустить бы.
Снизили т.к. были подозрения, что ошибка вызвана скоростью обмена.
Протестировали две Arduino Due на нескольких компьютерах (Windows 7 64-bit и Ubuntu 12.04 64-bit)
Результат один - после оборезанного приветствия все сообщения через COM-порт теряются =(
Среди сообщества робофорума есть владельцы Due?
Хотелось бы связаться и таки понять что мы делаем не так. С нас пиво.
webkoder
Сообщение icehardy » 24 фев 2015, 12:03
а насчет портов, через какой из них пытались управлять платой, подключаться ?
тот что для программирования он вроде только для этого и предназначен
в рабочем режиме нужно через другой порт подключаться
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение webkoder » 24 фев 2015, 12:53
Как уже писал "Используем Arduino IDE и подключаем через programming port"
На итальянском сайте пишут так:
http://arduino.cc/en/Guide/ArduinoDue
The Arduino Due has two USB ports available. The Native USB port (which supports CDC serial communication using the SerialUSB object) is connected directly to the SAM3X MCU. The other USB port is the Programming port. It is connected to an ATMEL 16U2 which acts as a USB-to-Serial converter. This Programming port is the default for uploading sketches and communicating with the Arduino.
Как я понял порт программирования - тот же что и в меге объект Serial
А нативный порт - это другой обект SerialUSB
Обращений к SerialUSB в исходниках Marlin не нашли. Пробовали подключать - там вообще тишина, даже обрезанного приветствия нет.
webkoder
Сообщение 9753552 » 04 дек 2015, 23:59
приветствую всех
я совсем новечек в чпу есть пару вопросов надеюсь знающие ответят) не пинайте если вопросы покажутся вам глупыми как уже написал совсем зеленой еще в чпу))
1. на даный момент обладаю raspberry pi 2 как я понял ее можно использовать заменив ею компьютер с управляющей программой я правильно все понял если нет поправьте
2. электронику на базе Arduino+ramps плата можно использовать lkz фрезерного чпу станка 5 осного к примеру или тока для принтеров 3D (на сколько я понял после прочтения большого количества информации разницы для чего ее использовать Фрезер или принтер) и тут поправте если в чем то ошибаюсь
2. хочу купить Arduino и к ней ramps плату какую ардруинку лучше купить под чпу?? MEGA или Due? или может есть что то лучше чем ардуино??
заранее благодарю за помощь )
9753552
Сообщение 9753552 » 05 дек 2015, 00:00
приветствую всех
9753552
Сообщение icehardy » 07 дек 2015, 16:36
Стоит более глубоко изучить вопрос и определиться с целями
raspberry pi - может выступать в роли некоего принтсервера, мониторить состояние принтера и отдавать ему команды, отправлять готовые файлы с кодом на печать. Для управления станком может и подойдет, но вот никак не 5Д, ПО Octoprint не имеет такого функционала
Arduino+RAMPS неплох для понимания сути вопроса, опять же для 5Д есть ли готовая прошивка, не уверен
Ну и смотря насколько серьезный ЧПУ хочется построить. Если для себя побаловаться, изучить тему, то начать можно с ардуинки, а потом уже на имеющуюся механику дальше что то доделывать.
Не советую покупать для этой цели Arduino Due + RAMPSFD
И перед выбором контроллера изучить варианты прошивок которые будут на них работать, почитать об уже проверенных решениях
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение 9753552 » 10 дек 2015, 05:09
icehardy писал(а):Стоит более глубоко изучить вопрос и определиться с целями
есть мысли на raspberry поставить linuxCNC и использовать его за место стационарного компьютера для управния ЧПУ фрезерным станом (в будущем 5 осей)
Arduino Due + RAMPSFD с помощью нее можно управлять и 3D принтером и фрезером я правильно понял?
и по поводу прошивок как я понял вы ведете речь о прошивках под ардруино ??
9753552
