DataVision16230
Учиться можно на своих ошибках, но учиться на чужих — быстрее и дешевле ;)
DataVision16230
Сообщение Atmega16 » 23 июн 2007, 21:56
дисплей DataVision16230.Война с неведомым.у него нет подсветки.проблема молчания дисплея была решена путем глубокого рассмотрения фьюзов контроллера.не смотря на то что была указана частота тактирования 4мгц,контроллер исправно отмерял секунды на внутреннем генераторе 1мгц(до сих пор не понимаю как).я так и не понял как выставить их верно,и взял готовые фьюзы частоты у avr123 в курсе.после этого все работает.
Atmega16
прог. языки: C
Сообщение avr123.nm.ru » 23 июн 2007, 22:46
Ну и славненько !
Сообщение SSG » 25 июн 2007, 10:25
[off]АВР заработал очередной чупа-чупс [/off] :lol:
SSG
Сообщение 40inD » 29 июн 2007, 10:20
ээээ.... ммм... а причем тут дисплей?
40inD
Сообщение Atmega16 » 01 июл 2007, 17:35
да собственно ни при чем.но должны же люди знать о возможных проблемах.вчера еще одну победил:на экране не результат ацп а какаято ахинея.оказалось все просто:нужно добавить вывод на дисплей после результата ацп строки с числом пробелов (число знаков значения ацп-1).иначе при малом результате преобразования старое значение на дисплее вносит путаницу
Atmega16
прог. языки: C
Вернуться в Осторожно — грабли ;)
