ATmega128 виснет. помогите.
Сообщение L-31 » 26 июн 2007, 21:53
Возникла проблема. Спаял простейшую схему: мк + к порту А 8 свотодиодиков. Атмега 128 виснет, и я не могу понять почему.
Вобщем заставил работать программу - мигалку:
Chip type           : ATmega128
Program type        : Application
Clock frequency     : 4,000000 MHz
Memory model        : Small
External SRAM size  : 0
Data Stack size     : 1024
#include <mega128.h>
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
void main(void)
// Port A initialization
// Func7=Out Func6=Out Func5=Out Func4=Out Func3=Out Func2=Out Func1=Out Func0=Out
// State7=0 State6=1 State5=0 State4=1 State3=0 State2=1 State1=0 State0=1
PORTA=0xff;
DDRA=0xFF;
// Port B initialization
// State7=0 State6=0 State5=0 State4=0 State3=0 State2=0 State1=0 State0=0
PORTB=0x00;
DDRB=0xFF;
// Port C initialization
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// Port D initialization
// Func7=In Func6=In Func5=In Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State7=T State6=T State5=T State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Port E initialization
PORTE=0x00;
DDRE=0x00;
// Port F initialization
PORTF=0x00;
DDRF=0x00;
// Port G initialization
// Func4=In Func3=In Func2=In Func1=In Func0=In
// State4=T State3=T State2=T State1=T State0=T
PORTG=0x00;
DDRG=0x00;
// Clock source: System Clock
// Clock value: Timer 0 Stopped
// Mode: Normal top=FFh
// OC0 output: Disconnected
ASSR=0x00;
TCCR0=0x02;
TCNT0=0x00;
OCR0=0x00;
// Clock value: Timer 1 Stopped
// Mode: Normal top=FFFFh
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// OC1C output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Compare C Match Interrupt: Off
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
OCR1CH=0x00;
OCR1CL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
TCCR2=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// Timer/Counter 3 initialization
// Clock value: Timer 3 Stopped
// OC3A output: Discon.
// OC3B output: Discon.
// OC3C output: Discon.
// Timer 3 Overflow Interrupt: Off
TCCR3A=0x00;
TCCR3B=0x00;
TCNT3H=0x00;
TCNT3L=0x00;
ICR3H=0x00;
ICR3L=0x00;
OCR3AH=0x00;
OCR3AL=0x00;
OCR3BH=0x00;
OCR3BL=0x00;
OCR3CH=0x00;
OCR3CL=0x00;
// INT0: Off
// INT1: Off
// INT2: Off
// INT3: Off
// INT4: Off
// INT5: Off
// INT6: Off
// INT7: Off
EICRA=0x00;
EICRB=0x00;
EIMSK=0x00;
TIMSK=0x00;
ETIMSK=0x00;
// Analog Comparator: Off
ACSR=0x80;
SFIOR=0x00;
PORTA= 0b00000001;;
while (1)
   PORTA++;
   delay_us(50000);
   delay_us(50000);
Мигалка работает, теперь вопрос: почему виснут следующие программы:
(Команды типа - PORTA= 0b00001000; использовались мною, чтобы отловить место остановки, программа виснит и безних. Стрелка - место остановки.)
PORTA= 0b00000000;
while (1)
   PORTA++;
   PORTA= 0b00001000;
   delay_us(50000);    <===============
   PORTA= 0b00000000;
   delay_us(50000);
   PORTA= 0b00000011;
   delay_us(50000);
   PORTA= 0b00000111;
и
PORTA= 0b00000000;
while (1)
   PORTA++;
   PORTA= 0b00000100;
   delay_ms(500);//    <===============
   PORTA= 0b00000010;
L-31
Сообщение avr123.nm.ru » 26 июн 2007, 23:14
delay_us(50000);
Сделайте поменьше и проверьте.
Запустите прогу в VMLAB  и пошагово поймете почему она висит.
http://avr123.nm.ru/z3.htm
Сообщение -= Александр =- » 27 июн 2007, 00:35
Проще глянуть в хелпе функцию delay_us - сомневаюсь что она переварит такую цифру...  :roll:
Сообщение L-31 » 27 июн 2007, 10:46
-= Александр =- писал(а):Проще глянуть в хелпе функцию delay_us - сомневаюсь что она переварит такую цифру...  :roll:
void delay_us(unsigned int n)
тоесть от 0 до 65000
если бы она вообще не работала, тогда бы я не так волновался, так ведь в первом варианте работает, а во втором виснет.
в третьем варианте вообще виснет delay_ms c любыми параметрами.
зы ушел мучать vmlab...
L-31
Сообщение Сергей » 27 июн 2007, 10:53
не важно стоит ли там unsigned int или нет, к примеру в WinAVR у этой функции стоит ограничение в зависимости от кварца, то есть, если не изменяет память, при 4МГц мона было только поставить значение около 200мс, иначе будет глючить проц.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение -= Александр =- » 27 июн 2007, 15:10
В свойствах проекта кварц правильно указан?
Попробуй
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
местами поменять... Иногда помогает.  :roll:
Сообщение L-31 » 30 июн 2007, 20:24
-= Александр =- писал(а):В свойствах проекта кварц правильно указан?
Попробуй
#include <delay.h>
#include <stdio.h>
Решил проблему проще - поменял мегу 128 на мегу 16, зименил в программе include mega128 на include mega16
И все сразу заработало.
L-31
