Мой первый робот)
Re: Мой первый робот)
Сообщение madLagger » 08 янв 2015, 20:47
elmot писал(а):293ю
Там не L293x, a LB1649 от Sanyo :) Недавно в процессе тестирования управления с пульта загонял робота настолько, что драйвер задымился... Оказалось, это горела несмытая канифоль :shock: Драйвер после остывания работал как ни в чем не бывало. L-ка такого бы просто не выдержала...
madLagger
Skype: windeznik
ФИО: Василий Демидов
Сообщение wrgcpp » 24 янв 2015, 01:59
madLagger писал(а):LB1649 от Sanyo
Насколько я понимаю, питание робота 6В? В даташите микросхемы написано, что надо минимум 7. Как она работает с пониженным напряжением?
wrgcpp
прог. языки: C, C++, Tcl
Сообщение madLagger » 06 фев 2015, 18:54
wrgcpp писал(а):Насколько я понимаю, питание робота 6В? В даташите микросхемы написано, что надо минимум 7. Как она работает с пониженным напряжением?
6В - это для Arduino. Драйвер запитан от шуруповертного аккумулятора на 7,2В :)
madLagger
Skype: windeznik
Сообщение n00b » 19 фев 2015, 16:35
slom писал(а):как я понял это код только для управления с ик пульта, причем при нажатии на кнопку машина будет двигаться пока не нажмут кнопку стоп... очень неудобный вариант...
а кде же код остановки при встрече с препятствием(уз датчик) нет демо программы...
меня если честно больше интересует как к радио управлению, добавить блокировку при обнаружении препятствия, чтобы в случае стены на пути, телена останавливалась и сдавала назад, не давая оператору повредить себя столкновением...
Ну лови, точно как хотел. В варианте с ручным управлением предусмотрен безопасный режим (по кнопке можно отключить) предохраняющий от лобовых столкновений.
Готовый проект «Arduino робот-машина RoboCar4W». Автоматическое (объезд препятствий) и ручное управление (bluetooth + android).
n00b
Сообщение slom » 20 фев 2015, 14:05
спасибо, буду на досуге читать и вникать :)
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
Сообщение madLagger » 05 мар 2015, 17:05
Я тут за время своего отсутствия переделал шасси еще раз. Пришел блютус модуль, наигрался с ним вдоволь. Заказал с али вот такие редукторы с колесами:
Free-shiping-4Lot-package-Deceleration-DC-motor-supporting-wheels-a-smart-car-chassis-motor-robot-car.jpg_350x350.jpg
Free-shiping-4Lot-package-Deceleration-DC-motor-supporting-wheels-a-smart-car-chassis-motor-robot-car.jpg_350x350.jpg (31.07 КиБ) Просмотров: 4101
Привинтил их к корпусу от CD-привода болтиками M3. Крепление надежно, ничего не болтается:
Нашел в барахле драйвер двигателей на L298N, все подключил к ардуино, залил простой скетч для управления по синезубу. Вот что получилось:
Появились проблемы: 1.298-я жутко греется после двух минут покатушек(на найденном мной драйвере двигателей не предусмотрена установка радиатора, и, вероятно, поэтому я его и убрал подальше). 2.Покрышки на китайских колесах просто ужасные и сцепление у них вообще никакое :(
Последний раз редактировалось madLagger 21 авг 2015, 20:30, всего редактировалось 1 раз.
madLagger
Skype: windeznik
Сообщение madLagger » 11 мар 2015, 23:06
Скачал Arduino IDE, и он мне выдает:
Проблема загрузки на плату. Для достижения дзен, курить http://www.arduino.cc/en/Guide/Troubleshooting#upload .
Шо? :shock:
madLagger
Skype: windeznik
