робот - исследователь кротовых нор
Сообщение whitephoenix » 05 фев 2015, 13:46
Еще в детстве, в песочнице я делал из кирпича лабиринты, сверху делал крышу, засыпал песком, и получал пирамиду с туннелями. Я мечтал об игрушке на управлении с камерой, которую я бы запустил в этот лабиринт и мог там поездить, наблюдая с экрана за ней. Время прошло, песочница пошла на строительство дома, заросла травой, и претерпела еще много воздействий временем. Но желание, почему-то, до конца не пропало. Только трансформируется из одной формы в другую.
Искать в пространстве интернета все необходимое, для создания робота, которого можно запустить в кротовую нору (или других жителей верхнего слоя грунта) долго и не эффективно. Решил сразу спросить у специалистов.
И так, что мы имеем. Кротовая нора довольно узкая, извилистая, и далеко не горизонтальная.
Интересует мнение, есть ли техническая возможность в наше время, на коленка, собрать такого робота, что бы можно было поездить в этих подземных лабиринтах? По мимо того, что он должен ездить и поворачивать, нужна система, для переворачивания на колеса.
Ну об преодолении горизонтальных колодцев я не говорю. Как достать этого робота после поездки, кроме как воспользоваться лопатой, я не знаю :pardon:.
whitephoenix
Re: робот - исследователь кротовых нор
Сообщение Myp » 05 фев 2015, 14:45
теоретически можно
но по грунту на колёсах не поездишь, робот должен быть гусеничный или какой-то более хитрый.
плюс учитывая размеры нор, будут проблемы с аккумуляторами, робот должен быть очевидно не больше чем крот, иначе он не пролезет или застрянет на повороте
и в такой крошечный объём, кроме камеры, двигателей, гусениц, платы управления, поместится лишь только очень маленький аккумулятор, с запасом времени работы будут проблемы.
ну и судя по тому что я видел когда раскапывал норы, они все наполовину засупаны, обвал грунта обычное дело и крот если утыкается в завал просто пробивает его заново
а робот просто упрётся через пол метра тоннеля
Сообщение setar » 05 фев 2015, 15:20
военная разработка :)
смысле у военных есть такие.
из общения с разработчиками знаю что самое сложное это не механика, а навигация.
из подсказок - самое эффективное двигаться как дождевой червь
Сообщение Scorpio » 05 фев 2015, 23:46
А что там можно интересного увидеть кроме земли?
Scorpio
Сообщение Myp » 06 фев 2015, 00:28
в МГУ даже кафедра почвоведения есть =) так что кому-то наверняка интересно и на землю посмотреть.
во!
Сообщение ALS » 06 фев 2015, 02:33
Scorpio писал(а):А что там можно интересного увидеть кроме земли?
Там можно увидеть задницу удирающего крота.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение AndreiSk » 06 фев 2015, 11:11
а как ее увидишь то? освещения то нет,
а свой прожектор надо будет постоянно протирать от грязи/земли.
Можно еще в нору животных покрупнее, лисы там, песцы.
И даже в берлогу к.. медведю заглянуть, вот где экстрим то :crazy:
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение whitephoenix » 06 фев 2015, 17:41
Я понял задача сложная.
На счет грязи на осветительном приборе (светодиоде), я предполагал, там не так уж земля рыхлая должна быть, что он должен сразу запачкаться. Но тоже тяжело представить.
Более большие норы, их нужно еще найти.
whitephoenix
Сообщение Scorpio » 06 фев 2015, 17:59
Детям можно устроить развлекуху, если заранее построить подземный лабиринтик, а они будут искать в нем какой-нибудь ценный предмет с помощью робота - разведчика.
Scorpio
Сообщение Myp » 06 фев 2015, 21:26
вот проблема запачкавшегося фонарика, в данном случае наименее важная и решать её придётся ой как не скоро)))))))
Сообщение slom » 07 фев 2015, 10:03
Scorpio писал(а):Детям можно устроить развлекуху, если заранее построить подземный лабиринтик, а они будут искать в нем какой-нибудь ценный предмет с помощью робота - разведчика.
Элмот недавно делал картонную машинку для квест рус, с камерой и фонариком, наверно для тех же целей :)
slom
Skype: slom_3d
прог. языки: 3d max :)
