Ultimaker2- нагрев стола в течении двух часов
Сообщение Федор » 29 янв 2015, 13:46
Здравствуйте.
Являюсь обладателем принтера Ultimaker2, покупал БУ, как выяснилось с ним была масса проблем. Решений искал в теме "для новичков". Собственно вот первые проблемы (все это уже описывал): "Печатаю на Ultimaker2, при печати PLA- пластиком, все нормально. Но стоит загрузить ABS, и тут то начинается самое интересное, точнее заканчивается. Он просто перестает печатать, стол опускается, экструдер продолжает шастать, теоретически печать продолжается, а фактически нет. Возможно проблема в том, что я его покупал БУ, визуальное состояние было хорошее, а в внутренности не смотрел, все равно не разбираюсь.
Может что то с экструдером, или принтер кривой сам по себе. Дело в том, что у знакомого была подобная проблема так же на Ultimakr2, в итоге сломался экструдер, с документами у него все нормально на принтер. И то, ему сказали, что ждать замены придется порядка трех месяцев, а мне куда бежать? Документов то нет." В какой-то момент принтер перестал подавать признаки жизни. Был реанимирован моим товарищем, каким образом я не понял.
В итоге проблемы была решена, но принтер продолжал свою работу не до конца адекватно.
Сейчас же проблема заключается в том, что стол печати греется порядка двух часов (+/-) иногда больше, иногда меньше. Каждый раз дергать знакомого крайне не хочется.
Что делать не имею ни малейшего представления...
Федор
Re: Ultimaker2- нагрев стола в течении двух часов
Сообщение RootAdmin » 29 янв 2015, 15:03
Забавно. А напряжение на столе какое под нагрузкой? Именно на столе? А какое при этом напряжение на блоке питания? Именно на клеммах?
Добавлено спустя 42 секунды:
А что делать - искать причину проблемы и устранять...
RootAdmin
прог. языки: C
Сообщение Федор » 30 янв 2015, 18:36
RootAdmin писал(а):Забавно. А напряжение на столе какое под нагрузкой? Именно на столе? А какое при этом напряжение на блоке питания? Именно на клеммах?
Не могу сказать, амперметр не показывает адекватных данных, скачет как сумасшедший. Завтра другой раздобуду, еще смотреть буду. Кстати за несколько дней ничего не изменилось, с раннего утра включаю нагрев.
Федор
Сообщение Федор » 03 фев 2015, 19:11
Здравствуйте, долго не отвечал потому как искал амперметры. Как итог перепробовал три амперметра, каждый не может нормально оценить напряжение. Ни на клеммах, ни на блоке питания, ни на столе. Стрелки постоянно скачут как дикие мустанги, не может же быть такого, что бы все три прибора были сломаны.
Федор
Сообщение arkhnchul » 03 фев 2015, 20:09
Федор писал(а):Здравствуйте, долго не отвечал потому как искал амперметры. Как итог перепробовал три амперметра, каждый не может нормально оценить напряжение. Ни на клеммах, ни на блоке питания, ни на столе. Стрелки постоянно скачут как дикие мустанги, не может же быть такого, что бы все три прибора были сломаны.
там ШИМ значит, для него это нормально. Померить - да, проблематично, ищите осциллограф)
arkhnchul
Сообщение porex » 03 фев 2015, 20:26
Федор писал(а):....Ни на клеммах, ни на блоке питания, ни на столе. Стрелки постоянно скачут как дикие мустанги, не может же быть такого, что бы все три прибора были сломаны.
Возможно у вас что-то с блоком питания раз вы на нем не можете померить напряжение.
Доставка по России!
porex
Сообщение holomrn » 03 фев 2015, 20:49
Федор писал(а):Как итог перепробовал три амперметра, каждый не может нормально оценить напряжение. ... Стрелки постоянно скачут как дикие мустанги, не может же быть такого, что бы все три прибора были сломаны.
Наверное по той простой причине что ампеметр меряет ток, а не напряжение. Внезапно, понимаю. Даже неожиданно. :lol:
holomrn
Сообщение Diffid » 03 фев 2015, 20:56
:D ой ой)) я уже третий день жду, когда они поймут
Diffid
Сообщение holomrn » 03 фев 2015, 21:04
Гыг. Напряжение амперметром. Оригинально. Хорошо что практически все БП нынче умеют защиту от КЗ.
holomrn
Сообщение Сираж » 03 фев 2015, 21:40
Главное амперметром в розетке напряжение не мерить :crazy:
Сираж
Сообщение Акелла » 03 фев 2015, 21:42
Сираж писал(а):Главное амперметром в розетке напряжение не мерить :crazy:
Я мерял однажды по незнанию :lol: :ROFL: , провода по рукам потекли, и внурти тестера все погорело
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение arkhnchul » 03 фев 2015, 23:13
Diffid писал(а)::D ой ой)) я уже третий день жду, когда они поймут
у меня товарищ в разговоре любой мультиметр вольтметром кличет, я привык уже)
arkhnchul
Сообщение Федор » 04 фев 2015, 15:23
Угу... Вот значит в чем дело :o Ну тупость безусловно мешает, но все же- на столе и клеммах 24 вольта говорит. Кстати рад, что повеселил).
Федор
