Проблемы с экструдером E3D
Re: Проблемы с экструдером E3D
Сообщение karabas2011 » 23 янв 2015, 10:00
Если забивается PLA из-за недостатка охлаждения и лень возиться ставьте мощный кулер 40мм. Он двойной толщины довольно шумный. Дует намного сильнее обычного ну и воет.
karabas2011
Сообщение icehardy » 23 янв 2015, 17:34
Лучше уж тогда типа такого кулер
http://www.aliexpress.com/item/Black-Br ... 89719.html
не сильно громче, но существенно больше поток воздуха
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение duss1981 » 26 янв 2015, 20:16
Первый опыт с клоном неудачен. Пластик расплавившись сплавил сопло с термобарьером, они должны соприкасаться внутри нагревательного блока? термобарьер нержавейка - не магнитится
Printer: Kossel mini, Prusa i3 (строю)
Firmware: Repetier
Host: Repetier
Slicer: Kisslicer 1.1.0.14
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.4 mm
duss1981
Сообщение Myp » 26 янв 2015, 20:37
кто кого сплавил? тем нечему плавиться.
тока етфлон можно рапславить но это надо выше 250 градусов нагреть. это можно сделать тока если у тебя неправильный датчик в прошивке выбран
Сообщение duss1981 » 27 янв 2015, 13:03
Myp писал(а):кто кого сплавил? тем нечему плавиться.
Не корректно выразился. Внутри сопла и термобарьера пластик застыл и "сплавил" эти две детали. Вопрос должно ли сопло касаться термобарьера? Часть теромобарьера которая входит в радиатор закрутил с помощью каптонового скотча "желтого" для устранения люфтов.
Firmware: Repetier
Host: Repetier
Nozzle: 0.4 mm
duss1981
Сообщение Myp » 27 янв 2015, 13:51
просто обязано, они должны плотно друг в друга упираться, чтобы пластик не выдавливался наружу по резьбе.
инструкцию не читал чтоли?
вкручиваешь сопло до упора и назад выкручиваешь на оборот, вкручиваешь барьер до упора, держишь за блок и затягиваешь сопло крепко, нагреваешь и ещё раз подтягиваешь сопло на горячем.
получается жёсткая конструкция которая не вихляется и из которой не давит пластик.
потом уже вкручиваешь её в алюминевый радиатор, на резьбу которая вкручивается в радиатор можно намазать кпт-8
Сообщение Dimon372 » 10 фев 2015, 02:02
Как правильно филамент менять в этом экструдере?
У меня седня конкретный затык случился. Отпечатал деталь, выкрутил филамент обратно, пихаю новый а он не лезет...
Пришлось все разбирать. Оказалось что от первой нити катышек оторвался во время вытаскивания и там застрял(гдето между тефлоном и выходом сверху)
Продавил его отверткой 3мм и все пошло печататься дальше.
Собственно остается вопрос. (см начало)
И еще, какие приемущества дает полностью металлический канал? Печатаю PLA и ABS.
Dimon372
Сообщение Акелла » 10 фев 2015, 12:25
Я всегда меняю пластик по такой схеме:
1) нагреть до рабочей температуры
2) выдавить 10-15мм
3) вытаскиваю старый пруток и заряжаю новый
По такой схеме комочков не образуется.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Dimon372 » 10 фев 2015, 12:59
Да я сам по такой-же схеме меняю... Сам не понимаю как нам комок организовался...
Может тащил обратно быстро или наоборот медленно...
Dimon372
Сообщение Акелла » 10 фев 2015, 13:46
Такое появляется когда меняешь пластик после простоя, легко повторить. Нужно выдавить пластик, дать остыть хотенду, потом нагреть и пытаться тащить обратно, вот тогда и получается комок, точнее не комок, а когда давишь пластик то он расширяется в диаметре по заполнению трубки внути, и когда он застыл эта расширенная часть просто не может пролезть обратно в верх, а когда его выдавить немного то назад уже идет расширенная часть мягкая, и спокойно проходить вверх.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Al52 » 11 фев 2015, 00:10
Всем привет!
Мужики, у меня такая проблема. На моем E3D V6 надломился один провод датчика(термистора) ниже соединения, по инструкции длина проводов от датчика должна быть 35 мм. Если будет 15-20 мм, сильно ли это скажется на точность снятия температуры? И можно ли использовать пайку, а не оприсовывать провода? Спасибо!
Al52
Skype: a.khaustov
Сообщение Акелла » 11 фев 2015, 00:54
Паять нельзя, а обжать ближе ничего не изменится.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Al52 » 11 фев 2015, 01:31
Спасибо! А то уже почти заказал новый со страху)
Al52
Skype: a.khaustov
