Начал воплощать задумку собрать 3D принтер по типу delta, электронику использую ту что используют репраперы, механику делаю ременную, корпус из того что имеется.
Сразу скажу раньше ничего подобного не делал, это мой первый принтер и другого принтера у меня нету, поэтому печатных деталей у меня не будет.
По классической схеме собирают из алюминиевого квадратного профиля с п образным пазом, у меня такого нет и не планирую его использовать, вместо него у меня есть тавры и различные уголки.
Для принтера имеется уже почти все, за исключением до конца доработанного чертежа его корпуса.
Уже в наличии:
Arduino mega2560 с ramps1.4 с оригинальной прошивкой merlin.
Драйвера двигателей drv8825 с микрошагом 1\32
Контроллер с дисплеем 12864
Оптические концевики 6шт
Шаговые двигатели формата nema17 17hs16-2004s
Горячий стол mk2b
3 по 2метра ремень GT2 6mm
аллюминиевый шкив под ремень GT2 6шт
Экструдер китайская копия e3d не знаю точно хорошая или плохая, но почитав различные источники пришел к выводу что наверняка придется переделывать и покупать нормалный внутренний вал с термобарьером и без ptfe трубки внутри.
Неодимовые магниты в виде 10мм цилиндриков 20шт.
Рельсовые направляющие MGN12H длинной 70см от китайского производителя, но вполне хорошего качества.
алюминиевые профили тавр
Скриншеты разрабатываемого чертежа:
Фотогравии комплектующих:
