Соберите за 2 часа 3D принтер с профессиональными характеристиками
Модульный набор для сборки 3D принтера Prusa i3 PRO с профессиональными характеристиками предназначен для сборки даже для неподготовленного человека, т.к. уже собраны основные узлы принтера.
http://line3d.ru/index.php?route=product/product&product_id=79
собраные модули:
(рабочий стол,перемещение по оси Y, установлены конечные выключатели по осям X,Y,Z,
экструдер, узел подачи пластика, прошит контроллер), нужно только собрать корпус, установить двигатели,
шпильки и направляющие по оси Z и подключить пронумерованных 15 разъемов к контроллеру,
и вся сборка займет от силы 1,5 - 2 часа
Сейчас для сборки этого модульного набора не требуется паяльник
Полностью собран экструдер
Полностью собран Hot Bed
Точность позиционирования
по оси Z - 0,3125 мкм (0.0003125 мм)
по оси Х,Y - 10 мкм (0,010 мм)
Высота слоя 0,08 - 0,3 mm ( для сопла 0,2mm)
0,15 - 0,5 mm ( для сопла 0,3mm)
Увеличена скорость печати до 120 мм/сек
Увеличен объем печати - 200х200х200 mm
Добавлено охлаждение для XotEnd и для платы RAMPS,
Добавлен держатель катушки пластика
Добавлен управляемый кулер охлаждения пластика подающегося из сопла печатающей головки для значительного улучшения печати.
В комплект входит:
Полный набор пластиковых деталей
Зеркало 20х20см для рабочего стола + пленка Line3D Tape
Держатель катушки пластика
Полный набор механики по осям X, Y, Z
Акриловый корпус с модификацией
Полный набор электроники:
Шаговые двигатели nema 17 - 5шт.
Драйвера шаговых двигателей - 4шт.
Стол с подогревом MK2B - 1шт.
Блок питания 12V/29А - 1шт.
Концевые выключатели для осей X, Y, Z - 3шт.
Плата Arduino Mega 2560 R3 - 1 шт.
Шилд для RAMPS 1.4 для платы Arduino - 1 шт.
Термистор для стола MK2B - 2 шт.
LCD дисплей 20х4 с SD - 1 шт
Комплект проводов для подключения всей электроники к плате RAMPS
а вот и зря
