Проблема с LCD12864
Проблема с LCD12864
Сообщение oriolun » 24 янв 2015, 13:37
Всем привет!
Прикупил себе такой наборчик с ибея:
http://www.sainsmart.com/3d-printing/3d ... rap-1.html
Собирал по этой инструкции:
http://www.sainsmart.com/wiki/index.php ... etail_step.
Намучился по-началу с дисплеем, но после того, как додумался залезть на сайт производителя и скачать прошивку оригинальную, вроде заработал:
http://www.sainsmart.com/zen/documents/ ... o-0023.rar
Однако есть одна большая проблема. Если подключать кабель usb на 5v, дисплей работает без нареканий. Стоит переключиться на 12v с блока питания, выдающего 21A, как текст становится, практически, нечитаемым.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить эту проблему.
oriolun
Re: Проблема с LCD12864
Сообщение icehardy » 24 янв 2015, 14:39
контраст из настроек в меню можно покрутить
Control > LCD contrast
а может после включения блока питания получается на плату идет не 5 вольт, а больше
экран подключается к плате RAMPS ? или другое что то
как питается контроллер, от 12 вольт с блока питания? http://roboforum.ru/forum107/topic14788.html
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение oriolun » 25 янв 2015, 13:02
roboprint писал(а):У меня похожая плата с LCD12864 с ебея, там разное напряжение (просаживается 5 вольт из USB без БП), при питании от БП там могут быть полноценные 5 вольт, посмотрите, есть ли регулировка контраста переменным резистором на платке.
Да, спасибо, на обратной стороне отыскал подстроечный "con adj". Чуть-чуть подкрутил и все заработало нормально.
oriolun
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 91
