Мигающие огни
Мигающие огни
Сообщение pomnuly » 23 янв 2015, 17:12
Здравствуйте, подскажите пожалуйста насчет схемы "Мигающие огни", которая указана на вложенной картинке. Как на ваш взгляд рабочая ли это схема? И как выбрать светодиоды, если как источник питания использовать аккумулятор от Nokia 5700 3.7 V,900mAh?
Правильно ли я думаю, что в таком случае надо искать светодиоды с Uпр примерно близким к 3.7В? Как узнать какой должен быть Iпр у светодиодов?
pomnuly
Skype: скальп
прог. языки: псевдо ложно неправильный код
ФИО: Альф Леонидович
Re: Мигающие огни
Сообщение Duhas » 23 янв 2015, 17:27
в общем все должно работать как есть и в вашем случае.
Re: Мигающие огни
Сообщение RootAdmin » 23 янв 2015, 18:01
Мультивибратор классический! :) Давно не видел. Да, будет работать, ИМХО.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Мигающие огни
Сообщение Madf » 23 янв 2015, 18:55
Главное чтобы не один светодиод не неконтачил. ;)
Madf
Re: Мигающие огни
Сообщение RootAdmin » 23 янв 2015, 19:25
Madf писал(а):Главное чтобы не один светодиод не неконтачил. ;)
Так они ж параллельно включены.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: Мигающие огни
Сообщение Dmitry__ » 23 янв 2015, 20:00
Я вот все думаю, куда деваются базовые резисторы в классическом мультивибраторе? Все меньше и меньше в интернетах картинок с правильной схемой :cry: Ведь кормить базу транзистора через низкоомную нагрузку + 47ом + 100мкф. - может и поплохеть бедному кт315. А потом понял, школота модернизируют стандартную схему мультивибратора с высокоомными выходами :)
Вот так выглядит стандартный мультивибратор с высокоомным выходом, тут все правильно, rk1,rk2 - высокоомные:
Как только эти резисторы меняются на мегаваттные пыхающие лампы/светодиоды, то в базах транзисторов должон появляться токоогранич. резисторы. Вот так:
И еще, диоды нельзя параллелить, ну, т.е. можно если они все одинаковые, из одной партии, но надо так, т.е. каждый диод должен иметь свой выравнивающий резистор.
Ибо у диодов немного разная ВАХ. И при параллельном соединении без резисторов, одни будут гореть ярче, другие меньше, а третьи - пытаться сгореть.
Re: Мигающие огни
Сообщение AndreiSk » 24 янв 2015, 01:44
честно сказать не пойму, зачем ее собирать?
В эстетических целях - глупо, счас китайцы клепают все за ссущие копейки.
В образовательных - ну проще макетку купить или электронный конструктор.
Кстати, в детстве у меня был такой, там еще пружинки были и в них зажился провод,
помню еще там была микруха К118УН1Б, которую я спалил быстренько, а замену не мог купить.
Они сейчас тоже на пружинках или как?
AndreiSk
прог. языки: C#
Re: Мигающие огни
Сообщение Angel71 » 24 янв 2015, 03:38
сотня "переливающихся" светодиодов стоит ~4$. искать например так "led 7 color" или так "slow fade flashing rgb led" и т.д. есть те, что сначала медлено переливаются, потом быстро блымают. есть постоянно быстро блымающие. есть двуцветные (как минимум сине-красные). и ещё много всяких разных.
Re: Мигающие огни
Сообщение Vladimat » 24 янв 2015, 22:30
Есть ещё ёлочные гирлянды :-) Сейчас как раз сезон прошёл - можно по дешёвке добыть
Vladimat
