Проблемы с экструдером E3D
Re: Проблемы с экструдером E3D
Сообщение TedBeer » 11 янв 2015, 15:49
Zusul86 писал(а):пришел с трубкой, так еще и подешевел ((
Я после получения открыл диспут и получил деньги назад:
- формально в описании про тефлоновую трубку не было написано ни слова.
- в описании была фраза про E3D, что подразумевает цельнометаллический хотенд.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение Zusul86 » 11 янв 2015, 16:49
TedBeer писал(а):
Zusul86 писал(а): - формально в описании про тефлоновую трубку не было написано ни слова.
Формально там и не написано что ее нет, есть фраза "all mАtal".
Неграмотные китайские торгаши этого не знают,так что жалко их наказывать на всю сумму...
Разводить буду на столько на сколько он подешевел.
Zusul86
Сообщение Myp » 11 янв 2015, 18:08
вот просто трубка, если кому принципиально тефлон не нравится.
http://www.ebay.com/itm/M6-26-Plus-Barr ... 1509761329
я так разницы не вижу, что с тефлоном что без, одинаково работает.
но я PLA не печатаю.
Сообщение Акелла » 11 янв 2015, 18:14
На этой трубке слишком большой чамфер, возможно изза этого пластик будет лезти через резьбу
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Myp » 11 янв 2015, 18:22
"чамфер" это что ?:)
Сообщение icehardy » 11 янв 2015, 19:50
чамфер - он же фаска, во всех кад и не кад приложениях чамфером зовут )
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение Zusul86 » 11 янв 2015, 20:52
icehardy писал(а):чамфер - он же фаска
В моем понимании чем он острее тем лучше вопьется в латунное сопло, а значит герметичность проще получить...
Zusul86
Сообщение Акелла » 12 янв 2015, 01:53
Чем больше площадь тем лучше держит, главное чтобы заусенок не было, а если вкрутить чтобы впилось, то когда придется разобрать и собрать обратно, не факт что все сядет на свои места идеально.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Myp » 12 янв 2015, 12:28
что фаска что плоскость, прижмётся к мягкой латуньке достаточно плотно.
главное по инструкции закручивать и на горячем протянуть.
Сообщение duss1981 » 14 янв 2015, 19:50
Подскажите есть клон E3D на 3мм, тефлоновой трубки нет. Будет забиваться как думаете?
Printer: Kossel mini, Prusa i3 (строю)
Firmware: Repetier
Host: Repetier
Slicer: Kisslicer 1.1.0.14
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.4 mm
duss1981
Сообщение Myp » 15 янв 2015, 23:33
может будет, может не будет, поставь и проверь :)
Сообщение Vovich70 » 16 янв 2015, 00:02
Ну если клон,то проточка на термобарьере часто чисто символическая)Пройти 4-кой и вставить тефлон.Сразу v6 получится)
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Myp » 16 янв 2015, 10:41
например у моего клона отверстие 2 мм, а проточка до 3 мм.
Сообщение Vovich70 » 16 янв 2015, 12:27
Так у человека под 3мм пластик.Там отверстие где-то 3.2 должно быть.А пользоваться хочет 1.75,как я понял.
Поэтому и предлагаю промерить проточку и,если позволяет,рассверлить под тефлоновую трубку 4*2
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение grafalex » 20 янв 2015, 00:00
Пока печатал ПЛА все было ок, решил попробовать АБС.
После пятой печати пруток застрял. При чем застрял в горячем хотенде (230 градусов) внутри тефлоновой вставки в паре мм от сопла, примерно на границе нагревателя и радиатора.
При чем после чистки и сразу после печати застрял опять в том же месте.
Как такое может быть и как это лечить?
ЗЫ перешел назад на ПЛА - полет нормальный
grafalex
