Всем привет!
Вчера закончил сборку и первичную настройку своего принтера. К моему удивлению калибровочный кубик удалось напечатать с первого раза. К еще большему удивлению он вышел достаточно хорошего качества не смотря на огромные люфты в бракованых подшипшиках.
Но на этом радость закончилась - экструдер забился наметрво и перед второй печатью пришлось его полностью разбирать и чистить. Разбирать пришлось и после второй печати, и после третьей, а потом экструдер стал забиваться вообще посреди печати.
Экструдер e3d, пластик PLA, температура 185, радиатор хотенда обдувается вентилятором 40мм, радиатор холодный кроме пары нижних колечек.
Судя по всему проблема с термобарьером. Похоже он сделан из нержавейнки, наружная резьба М6, длина 26.
Внутри полость диаметром 4мм, глубиной 20мм. Т.е. внутренняя полость не сквозная - с другой стороны термобарьера отверстие 1.75
Вопросы:
1) Какой длины должна быть фторопластовая трубка внутри термобарьера?
У меня она была 10мм (т.е. только на половину длины полости). В итоге пластик попадал между концом термобарьера и понемногу выдавливал фторопластовую трубку наружу.
2) Какой стороной термобарьер должен вкручиваться в нагревательный блок? той где полость 4мм? или там где маленькое отверстие 1.75?
Ну и вдобавок еще одна проблема: пластик продавливается через резьбу между термобарьером и нагревательным блоком, а так же через резьбу сопла и нагревательного блока. Пробовал намотать ФУМ ленту - просачиваться стало меньше, но все равно немного сочится. Чем уплотнить резьбу?
