Синий экран 12864 после прошивки марлин 1.5.8
Сообщение xtopolx » 09 янв 2015, 22:17
Всем доброго время суток!
Я вот тоже решился сделать усовершенствование своему 3Д принтеру и купил:
Mega2560 Smart LCD 12864 Controller A4988 RAMPS 1.4 3D
Но после прошивки (прошивкой марлин 1,5,8 с изменением нужных строк) горит голубой экран и ничего более нет.
Кмо знает в чем проблемма подскажите?
Заранее благодарен.
Алексей.
П.С.
Я видел что уже писали о подобной проблемме но не написали если её решили. И если ДА то как?
xtopolx
Re: Синий экран 12864 после прошивки марлин 1.5.8
Сообщение ruut75 » 09 янв 2015, 22:37
что за строку вы раскоментили ?
нужно раскоментить вот такую строку
#define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER
и 2-е не перепутали ли вы шлейфы ?
ruut75
Сообщение xtopolx » 09 янв 2015, 22:44
Нет все подключил согласно маркировке.
Иногда начинает свистеть. и делает белый экран
xtopolx
Сообщение ruut75 » 09 янв 2015, 23:00
а строку define REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER вы добавили ?
ruut75
Сообщение xtopolx » 09 янв 2015, 23:11
так точно вот :
или не здесь это должно быть??
xtopolx
Сообщение ruut75 » 09 янв 2015, 23:25
странно, у меня было такое когда у меня такой же экран сгорел, я заказал новый(точно такой же как у вас на картинке), я его поставил(с переходником от старого) и он просто горел ничего не показывал, потом сравнив с сгоревшим, увидел что вырезка у разъёмов отличается(у нового была наоборот), поставил тот что в комплекте шёл. И он заработал.Предположение что вам положили не переходник с другой распиновкой(хотя у меня такой же экран). 2 Предположение что у вас мега 1 ревизии(у меня на ней экран не работал, только на rev3).
ruut75
Сообщение Сираж » 09 янв 2015, 23:27
Может у вас просто яркость снижена, попробуйте подстроечный резистор покрутить :)
Сираж
Сообщение xtopolx » 10 янв 2015, 00:21
Всем спасибо!
Проблемма решена.
Скачал ещё раз прошивку с оф. сайта.
изменил то что нужно. И вдруг всё заработалло!
Еше раз большое спасибо за помощь!
xtopolx
Сообщение Carbid » 15 июн 2015, 10:44
Добрый день.
У меня похожая проблема.(похожая только потому, что проблема с REPRAP_DISCOUNT_FULL_GRAPHIC_SMART_CONTROLLER).
При дневном свете прочесть что-либо с экрана не реально.В темноте читаемость средняя.Как я понимаю какие-то траблы с яркостью, при этом подстроечный резистор на максимуме.Подскажите куда копать).
Carbid
Сообщение ales2k » 16 июн 2015, 18:24
Может подстроечник просто дохлый. Например придавили неудачно при пересылке.
ales2k
Сообщение Carbid » 16 июн 2015, 21:45
Когда подстроечник на минимуме экран вообще не читается, даже в полной темноте.Думал, может в прошивке за яркость что-то отвечает?
Carbid
Сообщение Scald » 17 июн 2015, 09:30
Кривой подстроечник. Не тот номинал или просто убитый.
Scald
Сообщение shuman » 17 июн 2015, 18:01
Сначала тоже долго был синий экран, на счет неисправного подстроечника нужно покрутить его видно как меняется контрастность, хотя вроде незначительно,Прошил Мегу, изменения файла Configuration.h делал как написано на http://reprap.org/wiki/RepRapDiscount_F ... Schematics, библиотека скачана с https://code.google.com/p/u8glib/
Принтер: Prusa Mendel
Электроника:RAMPS 1.4 Arduino Mega 2560(dr 1.0.4)
Прошивка Marlin
Слайсер Slic3r v.9
Софт Repetier-Host
Пластик ABS 1.75mm
Сопло 0.5, 0.4 mm
shuman
Skype: shuman10
Сообщение Toxik » 27 июн 2015, 18:11
Toxik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
