xnikolayx писал(а):Прокладка тоже лучше Т-образной формы. В идеале с упором под рельс с одной стороны.
При наладке, направляющие всё равно придётся не много двигать в плоскости профиля, надо делать упор только на одну "рельсу".
kick_2 писал(а):xnikolayx писал(а):Прокладка тоже лучше Т-образной формы. В идеале с упором под рельс с одной стороны.
kick_2 писал(а):Профиль который у меня есть и обозначеный как имеющий паз 8 мм - дополнительно сверху паза имеет 10 мм "фаску". Присмотритесь к своему ...
Alexus12 писал(а):Тоесть они для подшипников скольжения предназначены, а SC8UU ведь качения подшипники и они канавок наделают на этих валах?
Alexus12 писал(а):Наверное можно такие втулки вместо подшипника поставить в опоры SC8UU... Или не мучиться и взять валы нормальные.
