L293D и ИК-диоды
L293D и ИК-диоды
Сообщение space » 22 июн 2007, 12:04
:RTFM: Можно ли к микросхеме L293D в место фотодиодов подключить ИК-диоды? Для обнаружения припятствий. Или это только к микроконтролерам с программой?
space
ФИО: Замотаев Кирилл Игоревич
Сообщение Myp » 22 июн 2007, 12:28
ИК диод это излучатель, он светит инфракрасным светом
если нуно чтоб робот на ИК реагировал нуно туда поставить фотодиод ИК диапазона
чтоб определять препятствия
в принципе можно поставить рядом ик диод и фотодиод, сделав чтото наподобие ИК бампера
но насчёт качества работы не уверен, нуно будет ставить их в непрозрачные трубочки и регулировать чтоб срабатывал чётко
Сообщение space » 22 июн 2007, 14:15
То есть ты имеешь в виду, следовать по схеме простого робота на сайте myrobot.ru только в место светодиодов подключить ИК или схема будет другой :?:
space
Сообщение Сергей » 22 июн 2007, 14:25
Очень советую сначала изучить основы радиоэлектроники.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение Myp » 22 июн 2007, 14:36
в схеме Изображение
можно заменить светодиод ИК диодом
а фото приёмник(там в схеме фототранзистор) ИК фототранзистором
тогда работ будет будет точно также следовать за рукой только не будет видно никакого света (ИК невидим)
чтобы робот избегал препятствий....
это нужно ещё подсоединить input2 input3 к +5 вольт
и правый ИК приёмник у микросхемы расположить слева на корпусе, а левый соответственно справа на крпусе
крест накрест короче
тогда робот будет всегда ехать вперёд, а как только будет препятствие он будет одним колесом останавливатся и разворачиватся пока препятствие не пропадёт
Сообщение space » 22 июн 2007, 16:45
Спасибо за помощь :D
space
Сообщение ZarK117 » 07 авг 2007, 21:19
Эта схема с сайта myrobot.ru? Там есть схема попроще, но для нее нужен всего 1 фототранзистор! Я порылся в интере, надыбал более менее подходящий  - КДФ 101а, но проблема заключалась в том, что не найти в продаже онный! Подскажите каой-нибудь иностранный аналог фототранзистора!!!!!!!
Последний раз редактировалось ZarK117 12 ноя 2007, 20:00, всего редактировалось 1 раз.
ZarK117
Сообщение space » 09 авг 2007, 17:30
ZarK117 писал(а): Там есть схема попроще, но для нее нужен всего 1 фототранзистр! Я порылся в интере, надыбал более менее подходящий  - КДФ 101а, но проблема заключалась в том, что не найти в продаже онный! Подскажите каой-нибудь иностранный аналог фототранзистора!!!!!!!
Чтобы не париться возьми фотодиод. Хотя нет придётся помучится в подборки резистров для них, чтобы одинаково воспринимали свет :twisted:
space
Re: L293D и ИК-диоды
Сообщение Vadym VV » 30 мар 2009, 23:47
Как иползовать сдвоеные фототранзистори(с тремя виводами :unknown: ) с шарикових мишей используя
выше упомянутою схему???На каких виводах колектори и емитеры, может знает кто??? :) :) :)
Vadym VV
Сообщение realsystem » 31 мар 2009, 00:18
Там вроде не транзисторы а спаренные диоды
realsystem
Skype: realsystem_stas
прог. языки: C, Bash, Perl
ФИО: Станислав
Сообщение SMT » 31 мар 2009, 00:21
вроде так
светодиод можно подключить последовательно через 200-300 омный резистор и посмотреть через камеру мобильного телефона - как светится. Но светодиод там с линзой и слабый - я использовал обычный.
download/file.php?id=8040&t=1
Сообщение Vadym VV » 31 мар 2009, 10:45
Спс... :) Буду пробовать.
Vadym VV
Сообщение Rams » 19 сен 2009, 17:30
пологаю что если подключить датчик из мыши таким образом, то он будет работать как обычный фототранзистор?
Rams
