почитав этот форум решил сделать себе 3Д принтер, заказал нужные деталюшки, подождал пару месяцев пока все приедет, порисовал в солиде конструктив, и вот наконец, первая деталька отпечатана!!! Ура!
конструктив- алюминий. размеры печати 450х450х420, Megatronics 3.0, HotEnd E3D v6 bowden, нить 1.75, кровать с подогревом, закрытый корпус пока не доделал, но будет обязательно, проводки естесственно подберу, плату и дисплей с клавой в корпус запихаю
понимаю, что размеры великоваты, и добиться хорошего качества печати детали таких размеров из АБС пластика весьма тяжело... но буду пытаться, к тому же большие размеры дают возможность печатать несколько деталей за один заход
Вникаю в тонкости печати АБС-Пластиком. Пользуясь случаем хочу задать вопрос
,У меня привод кровати двумя моторами, каждый на отдельном драйвере. в прошивке включено #define Z_DUAL_STEPPER_DRIVERS. Получилась ось Z2. все хорошо, моторы крутятся, стол поднимается, Вопрос - возможно ли прикрутить к этой оси Z2 свой концевик, потому как на данный момент при наезде на Z_MIN останавливаются обе оси ? Ну вместо одного из MAX например ?
Для измерения используются две термопары, одна на стол, другая на голову. подключены к megatronics к S1 и S2 соответственно Странным образом темп. стола зависит от температуры экструдера и наоборот. Включаю прогрев головы, и во время прогрева головы растет значение температуры стола. при прогреве головы до 240 градусов, стол показывает 120, хотя по факту 80. Или наоборот включаешь греть стол, показания головы растут.. Я уже заэкранировал обе термопары, заземлил, и всеравно хрень такая. Завтра забью штырь в землю метра два, попробую к нему заземлить. Если не поможет поставлю на стол термистор вместо термопары
