Амперметр на arduino
Re: Амперметр на arduino
Сообщение fedyaeff » 27 дек 2014, 01:30
pdk писал(а):UNI-T 60той серии за 2.5т.р. имеет наружу опторазвязанный RS232 выход. Купить такой мультиметр, поставить внутрь (а там много места) BT модуль обеспечивающий прозрачный COM порт ( например HC-03 ) и будет устройство во влагозащищенном корпусе, с батарейным питанием, правильным АЦП и переключеним диапазонов за 3т.р. ( причем возможно есть мультиметры подешевле ).
А вот с этого момента можно по подробнее? вместо rs вставить блюпуп или вместе с ним? и можно ли wifi вместо зуба?
по поводу расстояния поясню, что оно небольшое от 1 до 7 метров... разные геометрии струй будут... от сплошной до распыленной...
fedyaeff
Сообщение pdk » 27 дек 2014, 10:49
Можно и подробнее:
берете BT модуль который обеспечивает "сквозной UART из коробки", т.е. без дополнителной настройки
находите внутри мультиметра +3.3в питания, запитываете модуль а на RX ему подключаете светодиод передатчика мультиметра.
И все, затем с PC/планшета находите BT устройство, подключаетесь к его виртуальному COM порту и получаете с него данные в простом текстовом виде.
можно, задайте в поиске ESP8266 - это новый дешевый чипсет как раз для подобных целей, по нему много информации
pdk
Skype: pdkdrp
ФИО: Антон
