Тепличный робот
Re: Тепличный робот
Сообщение Vladimat » 26 дек 2014, 00:42
А чем этот план теплицы усложняет задачу? Может, даже упрощает. Робот идёт по центральной аллее и заходит во все "переулки". При этом изучает все по правому борту. Дойдя до упора даёт задний ход и изучает всё по левому борту. Вдоль аллеи метки на полу или у каждого входа в "переулок".
Направляющие, если они везде одинаковые сильно упрощают навигацию. Нужно просто сесть на рельсы и катиться. Главное найти рельсы.
Ещё можно двигаться по правилу обхода лабиринтов - "ведя рукой по стене" - соблюдая фиксированное расстояние слева или справа от себя. Тогда он гарантированно заглянет во все "переулки". Остаётся объезд статических препятствий на центральной аллее - задача почти типовая. А можно их отодвигать отвалом ;-)
Vladimat
Re: Тепличный робот
Сообщение pioner666 » 26 дек 2014, 01:11
Vladimat писал(а):А чем этот план теплицы усложняет задачу? Может, даже упрощает. Робот идёт по центральной аллее и заходит во все "переулки". При этом изучает все по правому борту. Дойдя до упора даёт задний ход и изучает всё по левому борту. Вдоль аллеи метки на полу или у каждого входа в "переулок".
мда отвал для препятствий и дубинка для сотрудников чтобы не путались под колесами :)
вопрос в том что не во все "переулки" робот должен заехать. Куда он должен ехать определяет или оператор или экспертная система, но это в далеких планах. Иначе робот будет очень долго кататься)
pioner666
Re: Тепличный робот
Сообщение Vladimat » 26 дек 2014, 01:19
pioner666 писал(а):мда отвал для препятствий и дубинка для сотрудников чтобы не путались под колесами :)
Для сотрудников электрошокер :-)
Ну если оператор, то метки хороши. Оператор задаёт какие метки обработать, робот идёт по аллее, как найдёт нужную метку, так шнырь в "переулок" :-)
Vladimat
Re: Тепличный робот
Сообщение pioner666 » 26 дек 2014, 01:21
да скорее всего так и сделаю))) а что посоветуете насчет энкодеров и связи их с ros?
pioner666
Re: Тепличный робот
Сообщение Vladimat » 26 дек 2014, 10:48
pioner666 писал(а):да скорее всего так и сделаю))) а что посоветуете насчет энкодеров и связи их с ros?
Честно говоря, я даже проблемы на понял
Vladimat
Re: Тепличный робот
Сообщение elmot » 26 дек 2014, 11:10
эээ... Взять экодеры и сделать ROS ноду для них. Скоро снова доберусь до своего ros-lego и расскажу поподробнее.
Re: Тепличный робот
Сообщение Vladimat » 26 дек 2014, 16:37
Вот как OpenCV ведёт робота по коридору - наводится на точку схождения параллельных линий:
http://www.youtube.com/watch?v=nb0VpSYt ... 77D426F187
А вот распознавание QR-меток:
http://recog.ru/blog/barcode/3.html
http://dsynflo.blogspot.com.tr/2010/06/ ... brary.html
Vladimat
