blind BRUTAL
blind BRUTAL
Сообщение nanokit » 21 дек 2014, 15:58
Всем привет )
Соскучился по паяльнику и механизмам.
Выставляю на обозрение:
blind BRUTAL создан для категории минисумо, имеет минимальный функционал, частично незрячий, может смотреть только в пол, ходовая часть выполнена из популярных фенольных танчиков ) Хотел быстрого результата, потому есть много недоработок. В качестве соперника толкает пока что мою кружку. Далее фотки и скромный видос )
nanokit
прог. языки: C, Asm
Re: blind BRUTAL
Сообщение RootAdmin » 21 дек 2014, 20:44
Очень аккуратно сделано.
RootAdmin
прог. языки: C
Re: blind BRUTAL
Сообщение Myp » 21 дек 2014, 21:49
здоровски плата сделана
Re: blind BRUTAL
Сообщение MEXAHuK » 21 дек 2014, 23:20
Добрый вечер!
Порадовало хорошее отношение к компоновке, тяжелые моторчики и элементы питания внизу, для сумоиста это несомненный плюс.
Резвый, неплохая управляемость. Аккуратное исполнение.
Вопрос по размерам - вписывается ли шасси в размеры, разрешенные для мини-сумо?
А что за схемотехника, какой процессор, что за бутерброды из транзисторов и что за диповская мс, что за конструкция со скрепкой над ней?
Начало отличное, надо ставить радар(ы) и двигаться дальше :)
MEXAHuK
прог. языки: Pascal, C, C++
ФИО: Раф Попов
Re: blind BRUTAL
Сообщение nanokit » 22 дек 2014, 05:35
Благодарствую
Да, компоновка мне тоже понравилась )
Шасси, к сожалению, не вписывается в правила, т.к. габариты его составляют приблизительно 100х120 (мм).
По схемотехнике:
  • Камень мега8
  • Бутерброды из транзисторов - это составные транзисторы Дарлингтона, их пришлось по-быстрому налепить из-за больших потребляемых двигателями токов, от которых маленькие транзисторы сильно грелись и на них из-за малого коэффициента усиления и допустимого коллекторного тока гасилось большое напряжение и, вследствие этого, выделялась большая, бесполезная, рассеиваемая в виде тепла мощность и телега ехала очень медленно и вяло.
  • Диповская микросхема - это счетверенный компаратор LM339, используется для надежного считывания информации от датчиков границ ринга.
  • Конструкция со скрепкой - это 2 батарейки CR2032 для отдельного питания слаботочных линий. Их пришлось поставить из-за больших и длительных пусковых токов при включении и переключении двигателей, вследствие которых микроконтроллер начинал вести себя непредсказуемо, выдавая ложные сигналы моему сумоисту.
nanokit
прог. языки: C, Asm
Re: blind BRUTAL
Сообщение vvk » 22 дек 2014, 10:48
nanokit писал(а):Благодарствую
Какой максимальный ток на двигатель получается и какая мощность двигателей?
vvk
Re: blind BRUTAL
Сообщение nanokit » 22 дек 2014, 14:47
В режиме холостого хода двигатель-редуктор потребляет 0,5-0,6 (А), а под нагрузкой 0,8-1,0 (А) при напряжении питания 6 (В). По крайней мере мне так китайский блок питания показывал, у него встроенный индикатор потребляемого тока.
nanokit
прог. языки: C, Asm
