Постпроцессор RepRap для ArtCam
Сообщение Aleksandr-100 » 15 дек 2014, 02:19
Однажды возникла идея подружить 3D принтер c арткамом для расширения возможностей, для этого был написан постпроцессор. После некоторых испытаний отправил его в свет.
Файл постпроцессора в архиве прилагается.
Инструкция по установке здесь: http://aleksandr10079.blogspot.ru/2014/12/artcam.html
Небольшой ролик, сделанный во время тестов:
RepRap_CNC (02.10.2015).rar
Последний раз редактировалось Aleksandr-100 26 мар 2016, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr-100
Re: Постпроцессор RepRap для ArtCam
Сообщение Dmitry__ » 15 дек 2014, 02:56
ЗдОрово! :good:
А что за маркер? Не пробовали дорожку между ножками soic провести?
Сообщение Aleksandr-100 » 15 дек 2014, 11:34
Фото маркера:
Диаметр Стержня 0,5 мм., поэтому есть некоторые ограничения. Маркер не очень стойкий к хлорному железу, приходится разок подкрашивать во время травления. Смывается примерно 10% покрытия.
Aleksandr-100
Сообщение Razek » 17 дек 2014, 14:12
А побовали фрезой вместо маркера?
Razek
Сообщение Aleksandr-100 » 17 дек 2014, 16:23
Razek писал(а):А побовали фрезой вместо маркера?
Нет, у меня направляющие диаметром 7 мм., но поддержка есть. Шпиндель подключается в место вентилятора через реле и многими другими способами, при желании и лазер можно подключить. Механика есть, остальное дело вкуса. Команды вкл./выкл. - М106/М107.
В основном рисую платы и панели приборов.
Небольшой пример приборов:
Aleksandr-100
Сообщение Alexeus » 21 дек 2014, 01:04
Тупиковое направление рисовать маркером- дорожки отвратительно покрыты, протравливаются через маркер. Какая разница, механически их рисовать или вручную, как раньше. Действительно, нужно делать сразу фрезерование дорожек- избавляемся от лишних работ по травлению. Сам хочу сделать съемную головку для принтера, что бы и пластиком можно было печатать и платы фрезеровать.
Интересная вещь, сделал 3D Принтер по своим соображениям, потом увидел его в интернете- оказалось это Mendel Aluminium )))
Alexeus
Сообщение 3DPrinter » 26 мар 2016, 12:49
А кто-то пробовал ставить мини шпиндель вместо вентилятора обдува?
Интересует практика вопроса. Насколько правильно нарезается код, какой шпиндель оптимален для ременной GT2 передачи?
Какие еще подводные камни есть?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение vtoryh » 26 мар 2016, 19:06
Я правильно понимаю что так как Марлин основан на grbl, то этот постпроцессор подойдет для генерации g-code под grbl?
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение 3DPrinter » 26 мар 2016, 20:37
нет
прошивки разные и логика Гкода у них разная
3DPrinter
Сообщение Aleksandr-100 » 26 мар 2016, 22:08
В постпроцессоре была обнаружена ошибка, файл поправил. С ремнями получится только сверлить и рисовать. Неплохое применение контроллера принтера в качестве автономного контроллера, передача желательна минимум на шпильке.
Aleksandr-100
Сообщение 3DPrinter » 27 мар 2016, 14:46
спасибо.
Подправленный файл в шапке?
а постпроцессоров для лазерной гравировки на RepRap никто не встречал?
А еще лучше отдельного специализированного софта для этих целей?
Добавлено спустя 31 минуту 47 секунд:
PicEngrave - слишком дорогая ;(
3DPrinter
Сообщение vtoryh » 27 мар 2016, 14:57
3DPrinter писал(а):нет
На чем основана информация?
Как минимум марлин должен поддерживать все возможности grbl, так как он вырос из него.
Для 3Д просто добавлены дополнительные возможности.
Но здесь то используется не 3Д а вместо шпинделя фломастер. :)
Короче нужно просто попробовать.
vtoryh
Сообщение 3DPrinter » 27 мар 2016, 15:18
на анализе жкода. он разный ;(
3DPrinter
Сообщение Chpok » 21 авг 2016, 12:08
Может лазерный модуль приспособить,можно избежать процесс травления на али экспрессе их полно и на любой принтер повесить можно?
Chpok
Сообщение wwswws » 26 мар 2017, 19:44
Привет всем.
Приспособил к своему 3D принтеру лазерную башку.(Лазер слабый 0.5W для выжигания)
Копаюсь с ArtCom. Сделал из представленного файла заточку под себя.
Не нашел описание на русском Post Processor Configuration Guide, в английском не силен.(если есть у кого поделитесь).
Лазер посадил на 6 порт.
ArtCamRepRap_CNC.rar
Printer: Lautr3k RepRap
Firmware: Marlin RC7
Host: OctoPrint
Slicer: Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.4 mm
wwswws
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 10
