HC-06 и я(проблема)
HC-06 и я(проблема)
Сообщение Fenixrus » 07 дек 2014, 10:15
Здравствуйте, опишу суть проблемы и что я перед этим делал.
Мною HC-06 был куплен на али, куплен без обвязки и поэтому пришлось купить дополнительно стабилизатор до 3.3V.
Дальше я по даташиту подпоялся к ногам: GND, питание 3.3, L вывод для светодиода.
Потом подал питание на стабилизатор и модуль включился(светодиод замигал и появилось устройство для подключение).
Спарил его на ноутбуке (Windows 8 ) далее создал виртуальный COM порт через BlueSoleil Space.
Подключался к порту сначала через Termite.exe, а потом и пробовал через Tera Term - результат один и тот же, ни на одну из команд(0,1,AT,AT+NAME), хотя при подключении в терминале светодиод начинает ровно гореть.
Сначала грешил на Винду, потом попробовал на android - такая же песня.
Выходит бракованный модуль?? :(
Fenixrus
Re: HC-06 и я(проблема)
Сообщение elmot » 07 дек 2014, 17:14
все нормально с ним.
в таком режиме не ответит. модуль слушает команды по хардварному UART, а не по блютуз каналу.надо подключиться с обратной стороны, проводками к переходнику usb/uart и ДО коннекта с другими устройствами настроить его.
А сейчас, если ему замкнуть rx и tx, то в тератерме должно появиться эхо.
Сообщение Andrew S » 07 дек 2014, 17:25
Модуль то может не бракованный, но того что вы написали, что сделали - маловато будет, нужно больше информации, выложите схему - что куда соединили или фотки.
Не понятно, что за виртуальный СОМ порт, вы читали датащит по модулю? Я вот нашел, что команды должны заканчиваться "Command structure: all command should end up with “\r\n” (Hex: 0X0D X0A) as the terminator"
Andrew S
ФИО: Андрей С
Сообщение Myp » 07 дек 2014, 18:05
Fenixrus писал(а):результат один и тот же, ни на одну из команд(0,1,AT,AT+NAME)
а он и не должен.
Сообщение Fenixrus » 07 дек 2014, 21:01
а я думал, что по БТ он должен хотя бы гасить или не гасить светодиод, все спасибо всем, юзарт замкнул - эхо действительно есть, спасибо всем.
Добавлено спустя 5 минут 52 секунды:
еще хотел спросить, можно ли как то соеденить его с ноутом как виртуальный COM через usbasp(через spi)?
Fenixrus
Сообщение elmot » 07 дек 2014, 23:31
без перепрошивки - нет
Сообщение Fenixrus » 08 дек 2014, 11:13
без перепрошивки USBasp? я смотрел по схеме в даташите у USBasp есть пропаянные usart ноги, сложно ли самому реализовать в его прошивке функцию Usb->usart преобразователя?
Fenixrus
Сообщение Myp » 08 дек 2014, 11:20
http://www.ullihome.de/wiki/USBAVRLab/index
там всякие разные варианты использования сего адаптера
Сообщение elmot » 08 дек 2014, 14:08
Fenixrus писал(а):без перепрошивки USBasp? я смотрел по схеме в даташите у USBasp есть пропаянные usart ноги, сложно ли самому реализовать в его прошивке функцию Usb->usart преобразователя?
еще можно сам hc-06 перешить :-D
Но ей-богу, добыть usb-uart будет проще и дешевле.
Сообщение Fenixrus » 08 дек 2014, 18:33
буду на атмеге8 делать usb->usart, статью не посоветуете?
Fenixrus
Сообщение Angel71 » 08 дек 2014, 18:55
взять готовый реигия не позволяет? если боевым тараканам совсем скучно в ожидании доставки переходника, ищите в интернете. на основе того же vusb есть avr-cdc и т.д.
Сообщение Fenixrus » 08 дек 2014, 19:16
все хочется самому
Fenixrus
