Греется ардуино при подключении ramps 1.4
Сообщение nikdramm » 25 ноя 2014, 17:53
Всем доброго времени суток. Собираю принтер на основе ramps 1.4. Решил проверить электронику, прошил ардуино прошивкой marlin, подключил ramps, драйвера, один шаговик, и LCD 2004. При подключении USB на дисплее пишет marlen ready. При подключении питания через ramps пишет все тоже самое, но очень сильно начинает греться сам ардуино. На картинке выделено то место,где он греется. Заранее спасибо.
nikdramm
Re: Греется ардуино при подключении ramps 1.4
Сообщение om2804 » 25 ноя 2014, 18:46
Ну а чего удивительного. Стабилизатор должен из 12 вольт сделать 5. Вся лишняя напруга переходит в тепло
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение nikdramm » 25 ноя 2014, 21:54
То есть это нормально? А нельзя отключить питание от ramps и подать отдельно 5V на ардуино?
nikdramm
Сообщение holomrn » 26 ноя 2014, 01:00
Можно и нужно. Не забудьте выкусить D1.
holomrn
Сообщение nikdramm » 26 ноя 2014, 02:02
holomrn писал(а):Можно и нужно. Не забудьте выкусить D1.
D1 же на ауксе, он у меня вообще не впаян.
nikdramm
Сообщение holomrn » 26 ноя 2014, 02:12
Через D1 12в от рампса идет на ардуину, где приходит на стабилизатор 5В, и уже от ардуины эти 5В идут на рампс. внимательно смотрите схемы рампса и ардуины.
holomrn
Сообщение om2804 » 26 ноя 2014, 14:24
Он под драйвером оси Х по-моему
om2804
Skype: om2804
Сообщение ruut75 » 27 ноя 2014, 00:02
у меня уже у 3-ей меги(1 сгорела вообще прихватив с собой дисплей) выгорает стабилизатор, взял запитал отдельно от 5в, благо БП от компа(АТХ). После этого исчез ряд глюков.
ruut75
Сообщение Romeo » 12 янв 2015, 04:28
Заметил, что у RAMPS 1.4 немного греются силовые разъёмы питания экструдера и стола.
А сегодня вообще запахло палёным текстолитом, на дорожке питания стола выгорела краска.
Поможет ли, если избавиться от разъёмов и подпаяться напрямую?
Romeo
Сообщение Vovich70 » 12 янв 2015, 11:51
Поможет.У меня разъем вообще расплавился.
Поэтому в автомагазине купил пару мама-папа с обжатыми уже отрезками провода и впаял вместо разъёмов.
Ну и ещё дорожки питания желательно усилить.Можно или просто припоя добавить,или толстый провод поверх напаять.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение Romeo » 12 янв 2015, 13:25
Vovich70 писал(а):Поможет.У меня разъем вообще расплавился...
Спасибо большое!
Romeo
Сообщение holomrn » 12 янв 2015, 13:55
Если уж и напаивать разъем с проводами, так сразу на контакты транзистора - силовые дороги на рампсе не будут греться.
А еще лучше имхо вообще кроватный транзистор вынести.
holomrn
Сообщение mrsnowin » 14 янв 2015, 12:36
Не проще дуть вентилятором на все это дело? Драйвера же все равно охлаждать.
Custom Prusa i2, сопло 0.3, слой 0.2.
mrsnowin
Сообщение andreykyz » 15 янв 2015, 13:04
Romeo писал(а):Заметил, что у RAMPS 1.4 немного греются силовые разъёмы питания экструдера и стола.
Я уже давно у себя вот так сделал, правда плата sanguinololu.
andreykyz
прог. языки: Си, Java, python, bash
Сообщение shuman » 15 янв 2015, 14:46
mrsnowin писал(а):Не проще дуть вентилятором на все это дело? Драйвера же все равно охлаждать.
Логично, я так и сделал
Принтер: Prusa Mendel
Электроника:RAMPS 1.4 Arduino Mega 2560(dr 1.0.4)
Прошивка Marlin
Слайсер Slic3r v.9
Софт Repetier-Host
Пластик ABS 1.75mm
Сопло 0.5, 0.4 mm
shuman
Skype: shuman10
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
