Как полностью избавиться от швов?
Сообщение abuharsky » 17 ноя 2014, 21:16
на данный момент мне известен только один способ для избавления от швов - печать по спирали, однако это не всегда возможно(иногда требуется толстая стенка).
Последний раз редактировалось abuharsky 20 ноя 2014, 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
abuharsky
Re: как полностью избавиться от швов?
Сообщение icehardy » 17 ноя 2014, 21:38
а другими способами будут только напильник или ацетон
все другое только немного меняет вид шва
ну или загонять шов в малозаметные места, не помню где то настройку видел
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение om2804 » 17 ноя 2014, 22:02
Последний кисслайсер не плохо швы делает. Почти незаметно
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Сообщение abuharsky » 17 ноя 2014, 22:57
om2804 писал(а):Последний кисслайсер не плохо швы делает. Почти незаметно
1.5 beta16?
для мака Джонатан не выпустил еще, а на виртуалке не хочется гонять, не поделитесь опытом, что и как там сделано и как это на практике работает?
На данный момент больше всего мне понравилось в Simplify3d, там есть опция, которая после завершения периметра прокатывает головку чуть дальше с выключенной экструзией, из-за чего немножко пластика еще довыходит и "намазывается" тонким слоем. В кисслайсере такого нет, а wipe и destring не спасают, особенно, если головка перескакиваем на следующий слой в том же месте.
abuharsky
Сообщение karabas2011 » 18 ноя 2014, 18:26
abuharsky писал(а):[
А если ещё подобрать скорость и джерк то можно почти полностью убрать
karabas2011
Сообщение abuharsky » 18 ноя 2014, 18:39
не понимаю, как это связано. На скорости 30мм/с швы почти такие же как и на 70мм/с. Периметр начинается - из экструдера выходит что-то вроде капли, ее можно уменьшить, но она все равно будет закругленная, в конце перимерта точно такая же ситуация - капля на каплю - выдавливается "внаружу", в итоге, через 10 слоев - шов из выдавленного пластика.
Надеюсь, понятно объяснил :)
abuharsky
Сообщение Myp » 18 ноя 2014, 18:59
имеешь в виду вот такие наплывы?
это ретракт при смене слоя не настроен.
в калибраторе сгенерируй тест ретракта и прогони, определишь скока тебе надо.
Сообщение abuharsky » 19 ноя 2014, 03:20
Myp писал(а):имеешь в виду вот такие наплывы?
Как бы я не калибровал, наплывы все равно есть, разве что поменьше. Воможно пластик такой
abuharsky
Сообщение Myp » 19 ноя 2014, 10:51
через CaliGator делал? я один раз прогнал и выставил идеально, хотя у меня вобще боуден которому тока дай повод соплей понаделать. 6 мм ретракта и никаких соплей.
какой слайсер, ретракт то там вобще при смене слоя включен?
Сообщение abuharsky » 19 ноя 2014, 11:42
Myp писал(а):через CaliGator делал? я один раз прогнал и выставил идеально, хотя у меня вобще боуден которому тока дай повод соплей понаделать. 6 мм ретракта и никаких соплей.
какой слайсер
конечно же все это я делал.
Использую KISSlicer(последнюю бету), к нем отдельно можно выставлять откат и подачу, я даже пробовал делать на 0.05-0.2мм меньше подачу, чтобы это уменьшало "каплю" в начале. Не помогает. У меня стало немного лучше на ретракте в 5мм, хотя по показаниям теста величины ретракта из CaliGator - у меня все результаты +/- 5% идентичные, вчера их полчаса внимательно изучал - никакой разницы нет :(. Скорость ретракта для моего 3мм прутка у меня 12мм/сек, при большей экструдер пропускает шаги.
Myp писал(а):ретракт то там вобще при смене слоя включен?
KISSlicer себя ведет так, что при смене слоя, следующий начинается в том же месте(только выше по Z) и он все равно включает ретракт - в итоге сопля
abuharsky
Сообщение karabas2011 » 20 ноя 2014, 00:46
А ты поставь эксперименты. выключи рэндом. И через каждый см высоты меняй на ходу настройки.
karabas2011
Сообщение abuharsky » 20 ноя 2014, 02:26
karabas2011 писал(а): А ты поставь эксперименты. выключи рэндом. И через каждый см высоты меняй на ходу настройки.
ретракт, специальные механизмы для скрытия швов в KISSlicer и прочие вещи на ходу нельзя менять, поэтому я сделал 24 теста, печатал простой небольшой цилиндр в 2 периметра, каждый раз менял параметры, а готовые цилиндры подписывал, чтобы потом отличить на каком какие параметры слайсера были включены.
Вот это самое лучшее, чего удалось добиться,
параметры для KISSlicer следующие:
пруток 2,9мм, температура 280С,
Style - Seam hiding
Depth: 0.3
Gap: 1.0
Destring:ON
Wipe:ON
Material - Destring[mm]
Prime: 5.9
Suck: 6
Wipe: 5
Speed: 12
Min jump: 2
Trigger: 10
abuharsky
Сообщение ales2k » 20 ноя 2014, 10:31
Попробуй поворот точки перехода между слоями, задается в градусах.
ales2k
Сообщение Myp » 20 ноя 2014, 10:55
24 цилиндра это сильно))) есть CaliGator, с ним удобней
forum107/topic12890.html#p271971
что-то мне кажется что с такой скоростью ретракта в любом случае ничего хорошего не выйдет...
такая же фигня и в других слайсерах получается?
у меня например самые красивые швы получаются в куре.
Сообщение abuharsky » 20 ноя 2014, 11:50
Myp писал(а):24 цилиндра это сильно))) есть CaliGator, с ним удобней
А какая скорость ретракта должна быть для 3мм прутка?
Со слайсером проблема - привык к KISSlicer, до этого активно CURA использовал, но в итоге осталлся на Киссе, только им и пользуюсь - самый хороший на мой взгляд.
abuharsky
