Точность аналогового датчика угла поворота
Re: Точность аналогового датчика угла поворота
Сообщение Duhas » 09 дек 2012, 20:09
ну нормальный энкодеры они вроде все промышленные. СКБИС продукция это тяжелые ? у них есть очень мелкие. как работать расписано на сайте. меня их документация оч порадовала.. ну и цены конечно будут не детские. я думаю от 4 т.р. примерно за датчики мелкой точности. по их меркам.
Сообщение zaxi » 10 дек 2012, 18:38
Посмотрел, хороший вариант, единственный минус, который заметил, это промышленный стандарт rs-422, который avr контроллеры на прямую не потдерживают
zaxi
Сообщение Duhas » 10 дек 2012, 18:48
стандарт рс422 - это физический уровень ставите трансивер и все ок. единственное - вроде бы не получится запилить на базе SPI встроенного в авр.. хотя не буду утверждать.
схемы подключения они на сайте дают в разделе документации.точнее на память не скажу.
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 10 дек 2012, 22:49
Да лучше промышленные, брать можно с цифровым выходом инкрементальные. По креплению есть с двумя ушами и зажимом на вал (в энкодере полый вал-мама разрезной с зажимом вал-папа).
В мск прорва контор, можно от 2500 р найти, только сроки заказа от 4 недель. Но у некоторых штучно на складах лежат в наличии.
Оружие не должно быть умнее хозяина.
Кирилл Дмитриенко
Сообщение Duhas » 11 дек 2012, 05:49
мы про промышленные и беседуем )
Сообщение Кирилл Дмитриенко » 11 дек 2012, 11:23
ну да, упустил я что-то :)
Кирилл Дмитриенко
Сообщение Warxace » 29 окт 2014, 13:13
Решил не заводить новую тему, а приложить свой вопрос к этой, т.к. она близка к сути вопроса.
Итак суть вопроса. Нужно управлять ногой (рукой) робота при помощи сервопривода. Но особенность в том, что сервопривод посажен на червячную передачу. То есть чтобы согнуть колено на 90 градусов сервопривод должен сделать несколько оборотов (например 9).
В итоге получается, что нет возможности использовать датчик угла поворота встроенный в сервопривод.
Какие варианты выхода из ситуации вижу я:
1. Вытащить датчик угла поворота из сервоприваода и постараться прикрепить его на колено.
Плюсы: никаких дополнительных затрат. Обратная связь жестко завязана на сервопривод.
Минусы: неудобство крепления датчика, заточенного на установку внутри сервоприода.
2. Подобрать резистивный датчик угла поворота удобный для крепления на колене и подключить его на прямую к серво-приводу.
Минусы: беглый поиск по интернету не дал нормальных результатов, в основном предлагают большие и промышленные либо позиции на заказ.
Потребуется "согласовывать" электрически внешний датчик со схемой управления сервопривода.
Плюсы: потенциально более удобное крепление. Обратная связь жестко завязана на сервопривод.
3. Измерять угол поворота используя энкодер закрепленный на червячной передаче, с пересчетом в градусы колена.
Плюсы: понятная схема, и относительно недорогие и доступные энкодеры (~200 р)
Минусы: обратная связь завязывается на внешний контроллер который должен считать импульсы. Т.е. по сути уже нужен не сервопривод, а мотор с редуктором + внешний контроллер.
Сталкивался ли кто-то с подобной задачей? Какие варианты лучше отбросить? А может есть еще какие-то варинты которые я забыл рассмотреть?
Спасибо!
Warxace
Сообщение Myp » 29 окт 2014, 14:35
Warxace писал(а):Минусы: неудобство крепления датчика, заточенного на установку внутри сервоприода.
замерь сопротивление штатного резистора и купи другой, удобный для крепления резистор но с таким же сопротивлением.
как вариант можно взять многооборотный резистор нужного номинала и соединить его с червячным валом.
если число оборотов червяка в пределях десятка то возможно
Сообщение Warxace » 29 окт 2014, 15:01
Myp писал(а):замерь сопротивление штатного резистора и купи другой, удобный для крепления резистор но с таким же сопротивлением.
В этом заключался вариант 2.
Myp писал(а):как вариант можно взять многооборотный резистор нужного номинала и соединить его с червячным валом.
Спасибо за совет, поищу
Warxace
Сообщение Aseris » 15 июн 2018, 15:41
Для нормальной работы датчик должен быть на конечности, или замахаетесь воевать с люфтами.
Сообщение setar » 15 июн 2018, 23:13
nik1234564 писал(а):советую применить TLV493D , 3D магнитометр, из практики: , без обработки точность около 0.2 градуса, цена приблизительно $1.2, в нем присутствует датчик температуры
я думаю автор за 4 года смог решить вопрос :)
Вернуться в Сенсорика
