Помогите опеределить.
Сообщение Акелла » 28 окт 2014, 13:54
Помогите определить диод.
Это MinimOSD, диод сгорел изза перевернутого питания, выпаял диод все работает нормально и без него.
На нем написанно 54, поиск в гугле выдал что это BAT54, но BAT54 имеет 3 пина, а не 2 как на фото.
Если не трудно то лучше ссылку на него.
Добавлено спустя 9 минут 56 секунд:
Этот подойдет?
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Re: Помогите опеределить.
Сообщение holomrn » 28 окт 2014, 13:55
Судя по размеру и месту туда пойдет любой диод в SOD323.
Нет, тот не подойдет. Точнее просто физически не поместится.
holomrn
Сообщение Акелла » 28 окт 2014, 15:05
Спасибо.
вот этот похож
или этот
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение holomrn » 28 окт 2014, 15:18
В общем да, но.
- измерьте сгоревший диод для определенности. SOD323 размер корпуса 1.25*1.7мм. Но по фото вроде похоже.
- зачем их 50шт покупать? неужели рядом (ближе ибея) нет ларька в котором можно купить пару штучек?
- по параметрам должен подойти, но лучше уточнить какой ток от диода нужен.
Вот получше вариант и не 100500 лишних штук.
или вот еще лучше
holomrn
Сообщение Акелла » 28 окт 2014, 15:29
holomrn писал(а):В общем да, но.
или вот еще лучше
Спасибо за помощь.
Размеры так и есть 1.25х1.7
Увы ларька с электроникой нету, искал.
по ссылкам выше там, 1шт в одной, в другой 50шт продают.
Насчет тока не уверен, на схеме есть второй идентичный могу померять его.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение holomrn » 28 окт 2014, 15:36
Да берите последний что я показал - 5шт 40V@1A должно быть более чем достаточно.
holomrn
Сообщение Акелла » 28 окт 2014, 15:44
Так и сделаю, спасибо.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение Myp » 28 окт 2014, 17:38
Акелла писал(а):Помогите определить диод.
практически на любой ненужной плате найдётся такой диод.
плата от жёсткого диска, от сидирума, старого планшета, короче любое достаточно сложное электронное устройство которое имеет питание 5 вольт наверняка имеет где-то на плате такой же диод.
обычно достаточно внимательно поглядеть на ненужные железки и перепаять оттуда диод подходящий по размерам)
