Обругайте схему пожалуйста (ATtiny85, LB1640)
Сообщение agorlach » 14 окт 2014, 13:29
Добрый день!
Придумал вот схемку такую и даже отладил на макетке:
LED1-LED4 и LED2-LED3 - оптопары из обычных 5мм светодиодов. Пары красных особенно хорошо у меня работают. BC517 - дарлингтоны.
LB1640 - драйвер коллекторного двигателя. Чтобы на пуске не просаживалось питание использую электролит C4 на 470 мкФ, 16 В.
ATTINY85 использую потому что есть, памяти мне столько не нужно.
А вот ножек не хватает. LED5 - индикаторный огонек устройства. На время отладки обойдусь без него, подвешу RST на 5V через R8. После завершения опытной эксплуатации будет работать цепь R7-LED5. Если накосячу, придется собирать высоковольтный программатор. Сейчас думаю почитать про бутлоадеры, в надежде использовать RST/PB5 под IO с возможностью низковольтного программирования.
Устройство - автоматический дозатор сахара. Оптопары - датчик установленный под дозатор кружки и датчик наличия сахара в контейнере. Моторчик крутит заслонку. Механику собираюсь печатать на 3D-принтере. Прототип работал на сервомашинке, но моторчик за 20 руб с драйвером за 50 лучше сервомашинки за 300.
Обругайте схемку пожалуйста! Наверняка что-то лучше можно сделать!
Спасибо.
agorlach
Re: Обругайте схему пожалуйста (ATtiny85, LB1640)
Сообщение Duhas » 14 окт 2014, 16:36
мне малопонятно что там за оптопары ) часть с транзисторами видимо - выглядит на мой взгляд странно.. первый стабилизатор я думаю не нужен.. лишние потери..
Сообщение agorlach » 14 окт 2014, 17:00
Андрей, оптопары - один светодиодик светит на другой, обратно включенный (в базе дарлингтона).
7812 исключительно для питания моторчика. Стоило, наверное, моторчик 5-вольтовый поискать - это бы схему упростило и удешевило. Питание для моторчика хочется не сильно плавающее, чтобы добиться максимально точной работы.
agorlach
Сообщение Andrew S » 14 окт 2014, 18:20
Оптопары так не рисуют, если бы вы не сказали, что там оптопары, никто бы не догадался. Ток через диоды и базу транзистора надо ограничивать, это плохой тон не вставлять резисторы. Вставите не тот мк или зашьете не тот вывод как вход - сгорит у вас схема. Светодиоды можно повесить на кнопку, хотя не зная алгоритма зажигания светодиодов, трудно сказать сколько он горит...
Andrew S
прог. языки: Assembler, Basic, Arduino IDE, PHP и др.
ФИО: Андрей С
Сообщение agorlach » 15 окт 2014, 13:56
Да, согласен со всем сказанным. Особенно, учитывая что у меня диоды вынесены из платы и крепятся в корпусе устройства - отключил, перепутал, подключил, получил ампер на базе...
...копаюсь сейчас в бутлоадерах, попытаюсь вечером вот по этим мотивам http://www.instructables.com/id/Digispa ... Digispark/ сделать загрузку прошивок с USB, чтобы RST можно было использовать.
Жаль, платку уже вчера поторопился сделал:
Надо было сразу с разъемом USB делать... или с колодкой...
agorlach
