Радиоуправляемый кораблик
Re: Радиоуправляемый кораблик
Сообщение Myp » 29 мар 2014, 20:06
KekC писал(а):на границе задержат и налог еще
глупости
ничего нигде не держат и никаких налогов нет
заказал и через 20-30 дней забрал на почте.
если бы ты сразу сделал как тебе советовали то ты бы уже все компоненты получил и катался в речке.
Сообщение KekC » 03 авг 2014, 09:22
Ну чтож, нарисованы принципиальные схемы и корпуса компонентов, сейчас необходимо скомпоновать все это на плате. Пока что плата PDU получается примерно 10х10см. Вверху цепь питания, слева кнопки, справа от них МК и под ним приемо-передатчик с ВЧ-частью. В левом верхнем углу будет крепиться батарейка-крона.
И такой вопрос т.к. МК общается с СС1101 по SPI, то нужно ли ставить кварц на МК или это нужно делать только при UART.
KekC
Сообщение Madf » 03 авг 2014, 09:45
не нужно ставить кварц (только для юарт)
Madf
Сообщение Drunya » 05 авг 2014, 21:15
Работали с этими ЦЦ-шками. Геморные они. RFM от HopeRF рулят.
Drunya
прог. языки: C/C++, ASSEMBLER
Сообщение KekC » 04 окт 2014, 22:10
Оттрассировал плату PDU. Необходимы консультации по поводу ВЧ части идущей от микросхемы СС1101 к антенне и заливке земляным слоем. Принципиальная схема в сообщении выше. И вопрос, насколько сильно будет греться СС1101 при работе в режиме передатчика. Размеры платы примерно 8х7 см.
KekC
Сообщение Duhas » 06 окт 2014, 05:58
узел с кварцем переделать... кондеры кварца на одну землю подключенную только к МК
Сообщение KekC » 06 окт 2014, 20:20
Сеть GND общая и у МК и у СС1101, на нее и подключены вторые выводы конденсаторов от кварца.
KekC
Сообщение Myp » 06 окт 2014, 22:38
KekC писал(а):И вопрос, насколько сильно будет греться СС1101
у меня на одной плате стоял, какого либо нагрева во время работы не обнаружил.
Сообщение Duhas » 07 окт 2014, 05:30
KekC писал(а):Сеть GND общая и у МК и у СС1101, на нее и подключены вторые выводы конденсаторов от кварца.
хотите сделать лучше - перечитайте и подумайте
Сообщение KekC » 18 окт 2014, 10:50
Duhas писал(а): хотите сделать лучше - перечитайте и подумайте
Тут приводиться подобная микросхема и земля у мк с ней общая: http://zeroelectronics.ru/wp-content/up ... Shema1.png
KekC
Сообщение elmot » 18 окт 2014, 11:56
Вопрос-то не в схеме, а в разводке платы. Насколько я понимаю, для устойчивой работы кварца есть некие правила разводки земли в цепи стабилизации частоты МК, об них и речь. Честно говоря, я в данном устройстве вообще не вижу необходимости в двух кварцах. радиомодуль надо стабилизировать, а вот мк - необяз. У меня и уарты-то прекрасно работают в схемах без резонаторов(мк, правда, не атмеги), а уж spi точная стабилизация частоты вообще нафиг не нужна. И если уж так неймется, можно вывести некую опорную частоту на одну из ног c1101 - он это позволяет - и тактироваться оттуда.
Сообщение Madf » 19 окт 2014, 09:40
elmot писал(а):(мк, правда, не атмеги)
тоже прекрасно работают)
Madf
Сообщение osc » 20 окт 2014, 22:05
Моторы очень слабые, когда-то в детстве делал кораблик с таким мотором. Корабль представлял из себя лист пенопласта длиной около 70 см и шириной под 30, толщиной сантиметров 5-6, найденный на свалке. Винт от мелкого кулера посадил на ось и пропустил ось через втулку от механизма магнитофона. На другой конец оси приделал большой шкиф. Закрепил втулку под водой и при помощи канцелярской резинки сделал передачу на мотор, который стоит на палубе. Хорошо плавал, но не быстро.
osc
прог. языки: c, c#
ФИО: Евгений
