Контроллер двух BLDC двигателей
Сообщение vvk » 20 сен 2014, 11:27
Размещаю тут информацию о своем контроллере, может кому будет интересно.
Изначально он разрабатывался для управления сигвеем, однако архитектура контроллера получилась достаточно гибкой, так что ему можно найти применение в промышленности или робототехнике.
Контроллер имеет большое число свободных портов и интерфейсов для связи с внешними устройсвами.
На плате имеется BlueTooth модуль HC-05. Есть приложения для PC и андроида, с которых можно производить настройки и управлять двигателями.
Вместо BlueTooth можно применить WiFi модуль.
Имеется USB и UART.
В одной из версий есть CAN.
На плате установлены MEMS гироскоп с акселерометром.
Прошивка меняется через USB
Предназначен для подключения двух двигателей модностью до 1.5 кВт.
Напряжение питания 20 - 75В.
Возможен конструктив в корпусе:
vvk
Re: Контроллер двух BLDC двигателей
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2014, 12:16
Борода из МГТФ напрягает. :cry:
Сообщение Duhas » 03 окт 2014, 06:41
обе бороды на разъемы бы...
Сообщение esisl » 03 окт 2014, 10:44
Я так понимаю - "бороды" это просто отладочное вместо шлейфиков.
esisl
Сообщение avr123.nm.ru » 03 окт 2014, 11:01
Duhas писал(а):обе бороды на разъемы бы...
они на фото и так на разъемах.
Сообщение Duhas » 03 окт 2014, 11:37
на разъемах они должны быть относительно корпуса, а не в кишках устройства, так как раз им надежнее быть на пайке в ряде случаев.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 окт 2014, 12:14
да. и уменьшить бы их количество.
Сообщение vvk » 03 окт 2014, 13:47
Раз народу интересно, поясню.
По первому рисунку (контроллер на радиаторе, без корпуса).
Практически все подключения делаются через разъемы, установленные на плате. Исключение - два силовых провода: + питания каждого канала. Эти провода идут на 50А предохранители, держатель для которых имеет большие размеры. Поэтому его на плату не поставишь, он стоит отдельно. Также отдельно заводится провод питания сигнализации, он идет на выключатель. Еще там есть четыре провода МГТФ для подключения BMS в правом верхнем углу. Разъем поставить можно, но в моем конкретном случае он не становится по высоте. Поэтому тут провода.
По второму рисунку (Исполнение в корпусе).
Хорошие разъемы на корпус в герметичном исполнении дорого стоят и имеют большие размеры. Особенно силовые. Я бы тоже хотел их туда поставить, но придется брать корпус большего размера. Поэтому я использую хоббийные разъемы под провода. Эти провода проходят через кабельные вводы, что позволяет обеспечить если не герметичность, то хотя бы брызгозащищенность.
Число проводов зависит от задачи. Для примера, я сейчас сделал такой контроллер для двухмоторного эл. вела:
Из него выходят девять силовых проводов: по три на каждый двигатель, один питание -, два питание + (они далее через припаянные предохранители сводятся в один).
И сигнальные:
- по пять на датчики холла двигателей.
- три на ручку газа.
- три по два на тормоз и две кнопки.
- четыре на подключение BMS (на фото плата слева).
- четыре на USB для смены ПО.
Также наружу вынес BlueTooth (HC-05), чтобы дальше работал и пищалку, чтобы в городском шуме ее можно было услышать.
Мои контроллеры разной степени готовности и для разных задач:
В планах заменить HC-05 на BlueTooth4 (BLE), чтобы с iOS работал.
vvk
Сообщение avr123.nm.ru » 03 окт 2014, 14:44
у вас всеравно не герметично там где провода соприкасаются. А силовые заменяются обычными где по нескольку контактов параллельно используют.
А вы будете схемы платы и исходники публиковать? если не тут то хотябы через журналы.
Сообщение Duhas » 03 окт 2014, 15:24
на счет силовухи - есть такие аудио разъемы для ПРОакустики Speakon, до 40А на контакт они заявляют.. бывают разъемы по 2-4 и вроде даже 8 контактов
Сообщение vvk » 03 окт 2014, 17:09
avr123.nm.ru писал(а):у вас всеравно не герметично там где провода соприкасаются.
Там заливаю термоклеем. Полностью герметичным не будет, но от дождя защитить можно.
avr123.nm.ru писал(а):А вы будете схемы платы и исходники публиковать? если не тут то хотябы через журналы.
Нет, для любительского повторения контроллер слишком сложный. А профессионалы и сами сделают, если сильно будет нужно.
Duhas писал(а):на счет силовухи - есть такие аудио разъемы для ПРОакустики Speakon, до 40А на контакт они заявляют.. бывают разъемы по 2-4 и вроде даже 8 контактов
Глянул, они вроде бы только на провода, да и цены какие-то космические.
vvk
Сообщение holomrn » 04 окт 2014, 00:21
Да просто читать надо правильно: "для аудиофильнутых". Т.к. там в комплекте еще полкило специально обученной бескислородной меди в кабеле питания подразумевается как само собой разумеющееся.
holomrn
Сообщение Duhas » 04 окт 2014, 16:05
для любителей поболтать ерундой - разберитесь в вопросе сначала...
вот на мой взгляд вполне вменяемые цены http://www.audiomania.ru/search/?sq=speakon
Вернуться в Готовые модули
