Поскольку дрель под рукой, то фрезер с головой из дрели.
Материал - дерево и фанера из строительных отходов от дачи, привода - стеклоочистители.
Заложился, на то что у них внутре есть контактные группы - одно переключение на оборот.
Шаг 1,5 мм для игрушечного фрезера, сойдёт.
Эпопею с контроллером описывал тут forum2/topic1070-2040.html#p302586
Сейчас в принципе заработало.
Сразу трабл
Родные контакты мотор-редукторов работают очень ненадёжно. Тупой программный алгоритм защиты от дребезга не работает. Причём проводочками имитирую - работает, а сами контакты - нет.Но это будем ковырять - не особая проблема, решаемо.
Хуже другое. Я использую обычные шпильки с треугольной резьбой, выковырянные из хлама.
Их у меня оказалось 1 штука 12 мм и 2 штуки 10 мм. А вал мотор-редукторов 8 мм.
Если бы я не пожлобился, а купил 8 мм шпилек, то муфты можно было бы сделать из обычных соединительных гаек. А так пришлось городить переходники из тех же гаек, но. 8 мм в 10 мм, я рассверлил и нарезал 10 мм в 8 мм гайке.
А для 8 - 12 мм сварил вместе две гайки. Понятно, что получились косяки
И две шпильки из трёх ходят волнами.Обидно, но для учебной конструкции - хрен с ним.
