Компрессор накачивает воздух куда либо..
Вакуумный насос создает вакуум где либо..
Разные задачи, разные технические решения.
ales2k писал(а):Компрессор накачивает воздух куда либо..
3DPrinter писал(а):ales2k писал(а):Компрессор накачивает воздух куда либо..
все равно не пойму. =)
Как по мне, то это одно и тоже, только смотря какой стороной повернуть. =)))
Ну вот если вакуумный насос имеет два сопла. Из одного он воздух откачивает и передает его во второй.
Я так понимаю, если речь идет о том, чтобы накачивать воздух в закрытую емкость под давлением, то это может не сработать, а в нашем случае, воздух просто перекачивается с одного места в другое для обдува и разницы при этом нет.
Я правильно понимаю?
P.S. в описании этого компрессора написано:
"Использование:
Пневматический насос
Теория:
Поршневой насос
Номер Модели:
LF-012008B"
Соответственно, конструкционный принцип обоих устройств одинаков?
P.P.S. А вот с точки зрения живучести?
Охлаждение должно работать 10ки часов без остановки. Что больше к этому приспособлено? Помпа или компрессор?
de-si-gn писал(а):Чем лучше? Поток воздуха уже есть,никаких лишних деталей,веса,подключения.
Это временное решение.Компрессор уже заказан.
de-si-gn писал(а):Дует от двигателя
de-si-gn писал(а):АБС, температуру ставлю 240
de-si-gn писал(а):Пока едет заказанный на али компрессор для охлаждения решил провести эксперимент. Направил воздушный поток с кулера охлаждения термобарьера хотенда на область печати. Результат отличный. Потока хватает, чтобы убрать подплавление, стали хорошо печататься нависающие элементы.
