Охлаждение
Re: Охлаждение
Сообщение ales2k » 19 сен 2014, 15:04
Компрессор накачивает воздух куда либо..
Вакуумный насос создает вакуум где либо..
Разные задачи, разные технические решения.
ales2k
Re: Охлаждение
Сообщение 3DPrinter » 19 сен 2014, 15:42
ales2k писал(а):Компрессор накачивает воздух куда либо..
все равно не пойму. =)
Как по мне, то это одно и тоже, только смотря какой стороной повернуть. =)))
Ну вот если вакуумный насос имеет два сопла. Из одного он воздух откачивает и передает его во второй. ;)
Я так понимаю, если речь идет о том, чтобы накачивать воздух в закрытую емкость под давлением, то это может не сработать, а в нашем случае, воздух просто перекачивается с одного места в другое для обдува и разницы при этом нет.
Я правильно понимаю?
P.S. в описании этого компрессора написано:
"Использование:
Пневматический насос
Теория:
Поршневой насос
Номер Модели:
LF-012008B"
Соответственно, конструкционный принцип обоих устройств одинаков?
P.P.S. А вот с точки зрения живучести?
Охлаждение должно работать 10ки часов без остановки. Что больше к этому приспособлено? Помпа или компрессор?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Охлаждение
Сообщение Skarobej » 19 сен 2014, 19:46
С точки зрения живучести нужен мембранный, т.к. поршневой имеет трение значит больший нагрев, а нагрев нам совсем не нужен))
Skarobej
Re: Охлаждение
Сообщение mirson » 29 сен 2014, 09:46
"Использование:
Теория:
Поршневой насос
Номер Модели:
LF-012008B"
У вакуумника поршень работает на разряжение. Поэтому при попытке создать давление, манжета на поршне будет пропускать. Это как автомобильный ручной насос. Он может создать давление, но разряжение не создаст. Так как поршень работает одновременно как клапан.
То что по ссылке по видимому можно приспособить как компрессор.
mendel90:e3d_v6, arduino mega2560. Идет процесс неспешной отладки.
mirson
Skype: amutallapov
Re: Охлаждение
Сообщение de-si-gn » 30 сен 2014, 11:31
Пока едет заказанный на али компрессор для охлаждения решил провести эксперимент. Направил воздушный поток с кулера охлаждения термобарьера хотенда на область печати. Результат отличный. Потока хватает, чтобы убрать подплавление, стали хорошо печататься нависающие элементы.
de-si-gn
Re: Охлаждение
Сообщение 3DPrinter » 30 сен 2014, 13:11
тоже много раз такое тестили. А не лучше ли бы было отдельный вентилятор поставить?
3DPrinter
Re: Охлаждение
Сообщение de-si-gn » 30 сен 2014, 13:42
Чем лучше? Поток воздуха уже есть,никаких лишних деталей,веса,подключения.
Это временное решение.Компрессор уже заказан.
de-si-gn
Re: Охлаждение
Сообщение 3DPrinter » 30 сен 2014, 15:54
de-si-gn писал(а):Чем лучше? Поток воздуха уже есть,никаких лишних деталей,веса,подключения.
обычно вентилятор как у вас повернут в сторону двигателя. Поэтому такими воронками ловится лишь отраженный воздух
+ такое закрытие закрывает возможность забора нового воздуха.
У Вас этот вентилятор дует от двигателя?
3DPrinter
Re: Охлаждение
Сообщение de-si-gn » 30 сен 2014, 16:09
Дует от двигателя
de-si-gn
Re: Охлаждение
Сообщение 3DPrinter » 30 сен 2014, 18:04
de-si-gn писал(а):Дует от двигателя
=) если при таком ноухао, то решение хорошее.
какая температура выхода на выходе?
Обдуваете при АБС или PLA печати?
3DPrinter
Re: Охлаждение
Сообщение de-si-gn » 30 сен 2014, 22:21
АБС, температуру ставлю 240
de-si-gn
Re: Охлаждение
Сообщение 3DPrinter » 30 сен 2014, 22:54
de-si-gn писал(а):АБС, температуру ставлю 240
попробуйте, пожалуйста, распечатать какой-нибудь большой объект. Не появится ли эффект делламинации? Какой АБС используете?
3DPrinter
Re: Охлаждение
Сообщение de-si-gn » 30 сен 2014, 23:32
АБС Китайский, самое большое пока череп(с охлаждением), высота 127 мм, слой 0,2 мм, сопло 0,4 мм. Деламинации нет.
de-si-gn
Re: Охлаждение
Сообщение 3DPrinter » 01 окт 2014, 00:57
А если какой-то квадратик на пол платформы? ;)
П.С. Как насчет подобных трубок для пары к компрессору?
http://ru.aliexpress.com/store/product/ ... 51485.html
3DPrinter
Re: Охлаждение
Сообщение diglook » 05 окт 2014, 17:45
de-si-gn писал(а):Пока едет заказанный на али компрессор для охлаждения решил провести эксперимент. Направил воздушный поток с кулера охлаждения термобарьера хотенда на область печати. Результат отличный. Потока хватает, чтобы убрать подплавление, стали хорошо печататься нависающие элементы.
Прикольная дуйка. А где такое скачать, желательно с исходником?
Просто в сети много разных но мне по разным причинам не подходят. то по размеру то не получается напечатать.
Поделитесь пожалуйста.
diglook
