Изготовление ПП (УФ-лампы + сканнер)
Все что связано с изготовлением ПП
Сообщение gosu » 21 май 2006, 00:26
Зашёл как-то в гости старый сканер ... вот что стало
gosu
Сообщение -= Александр =- » 21 май 2006, 02:10
Слушай, а где такие лампы взял? Какая мощность и сколько времени надо светить? Я щас думаю такой аппарат сделать...  :roll:
А то я советской ртутной лампой свечу, а она большая и убогая...
Сообщение gosu » 21 май 2006, 13:04
Я их покупал на строительном рынке где торгуют электротоварами. Мощнолсть 8 ватт использована арматура от светильников продающихся по 140 рублей. время засветки подбирается эксперементально к меня получилось 2минуты 20 секунд.(потом поставил таймер самодельный который помнит последнее введённое время.
gosu
Сообщение descent » 09 июн 2007, 10:09
а каким фоторезистом пользуешься?
для засветки POSITIV 20 эти лампы покатят?
descent
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2007, 13:49
Похоже на бытовой солярий формата А4  - филипс не дорогие - и загар и дело.  И ламы как запчасти к ним.
Сообщение gosu » 10 июн 2007, 00:53
Именно его и засвечиваю. Тока щас 5 ламп.
gosu
Сообщение Кавитационная эрозия » 10 июн 2007, 18:24
Автору респект!
Использовтаь корпус из-под сканера прикольно, крышка корпуса обспечивает очень плотное прижатие шаблона к пп, из такой конструкции можно доработать и для двухстороннего экспонирования пп ;)
Кстате я уже воплотил по образу и подобию, правда LCD индикатор еще не поставил :)
Сообщение descent » 10 июн 2007, 22:58
gosu писал(а):Именно его и засвечиваю. Тока щас 5 ламп.
хорошо!!! пойдем искать лампы..
descent
Re: Изготовление ПП (УФ-лампы + сканнер)
Сообщение 40inD » 05 авг 2008, 21:21
Запостите плиз схему подключения и питания ламп
40inD
Сообщение gosu » 06 авг 2008, 05:35
ну схемы так таковой нету, а использовал фурнитуру от таких светильников включив их все паралельно. всмысле купил 5 таких светильников и использовал ихние платы и разъмы.
gosu
Сообщение -= Александр =- » 06 авг 2008, 12:31
Можно также собрать электронный балласт на IR2153 - схема в даташите есть...
Сообщение MiBBiM » 08 авг 2008, 17:45
Простите, а как этим делать ПП? :oops:
Tomorrow will be. Better
MiBBiM
Сообщение -= Александр =- » 08 авг 2008, 18:56
Это называется фото-способ. На текстолит наносится фоточувствительный лак. На него через трафарет светят УФ-светом, потом проявляют (обычно в NaOH) - и все засвеченные участки смываются. А потом - травят в любом доступном растворе.
Сообщение sandro » 08 авг 2008, 22:12
можно не только NAOH использовать.Я вот например КОН кладу 7г на 1литр фильтрованой воды----результат-----100% как с NAOH .Шаблон печатаю на прозрачной лавсановой пленке LOMOND 0705411 обыкновенным лазерником,засветка 5-7 мин,зависит от плотности рисунка с расстояния20 см.Да и самое главное в этом процессе--------УФ лампа! У меня например образца СССР ЛУФ80.Поспрашивайте у знакомывх рекламщиков(если таковые имеются),раньше они использовали эти лампы для засветки трафаретов для шелкографии.Ну а ежели есть нормальная мастерская то с успехом можно прикрутить для засветки лампу типа ДРЛ-250 с разбитой наружной колбой.Предупреждаю сразу---кто будет поторять ДРЛку надевайте .темные очки !Много УФ тип А !Можно глаза повредить.
sandro
Сообщение semyonov » 09 авг 2008, 00:50
Я свечу вообще обычной лампой 300 ваттной, 20 мин, 25см, потом в сильно разбавленный крот.
Печатаю струйником на обычной бумаге, потом пшикаю transparent'ом.
semyonov
прог. языки: C#
ФИО: Максим
Вернуться в Печатные платы
