Печать двумя экструдерами - боремся с соплями
Re: Печать двумя экструдерами - боремся с соплями
Сообщение karabas2011 » 23 сен 2014, 00:25
Vovich70 писал(а):Упс)))А как-бы разряжение за счёт ретракта роли не играет??
Жидкость течёт через сквозную дырку))Ретракт значит больше делать надо и течь не будет.
В теории да - но на практике время простоя всё время разное - соответственно и ретракт нужен весьма разный либо вообще динамический - чтоб подретракчивал всё время пока сопло стоит/летит на новое место. Кроме того сильно подсосаный пластик будет обгорать сильнее по стенкам внутри.
karabas2011
Сообщение 3DPrinter » 08 ноя 2014, 20:30
https://www.youtube.com/watch?v=C4Jfwb68MeY
вот пример печати где почти нет соплей.
Довелось много попечатать на таком принтере под нить 1,75. На видео принтер под 3 мм.
В моих тестах сопли были, на видео их нет.
Может дело в диаметре нити или есть другая магия?
Существует ли зависимость между диаметром пластика и количеством соплей при ретракте?
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Сообщение Акелла » 08 ноя 2014, 23:06
Вот чего удалосьдобиться Е3Д, ждем отчета по циклопам, результат потрясающий.
Как мне кажется они сделали "мини кракен" с 2мя соплами.
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение pamalofeev » 09 ноя 2014, 09:04
Акелла писал(а):Как мне кажется они сделали "мини кракен" с 2мя соплами.
По логике названия, совсем не мини-кракен должон быть, походу очередное односопельное решение. Потому и параллелепипед рядом с ящером разноцветный - сопло при смене цвета прочищалось.
pamalofeev
Сообщение Акелла » 09 ноя 2014, 13:04
как они пишут у них можно сопла менять("Interchangeable nozzles") отдельно, отсюда и вывод сделал что подобие кракена.
Хотя может и быть что одно сопло и 2 трубки с пластиком выше.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение 3DPrinter » 09 ноя 2014, 15:21
так как быть с взаимосвязью? У меня появилось четкое подозрение что при ретракте 3ка лучше выдергивает пластик из сопла чем 1,75
3DPrinter
Сообщение Potapich » 25 ноя 2014, 12:16
Откуда такие подозрения? :) Все зависит от конкретной реализации хотэнда!
Potapich
Сообщение TedBeer » 25 ноя 2014, 12:35
3DPrinter писал(а):так как быть с взаимосвязью? У меня появилось четкое подозрение что при ретракте 3ка лучше выдергивает пластик из сопла чем 1,75
Potapich писал(а):Откуда такие подозрения? :) Все зависит от конкретной реализации хотэнда!
Ну в принципе это объяснимо. Сопло на выходе имеет один и тот же диаметр, а 3 мм пруток имеет площадь среза почти в 3 раза больше чем 1.75 мм. Соответственно он работает гораздо эффективнее в качестве поршня, когда создается разрежение в хотенде при ретракте.
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение 3DPrinter » 26 ноя 2014, 19:02
и у меня были те же мысли.
3DPrinter
Сообщение Alexus12 » 31 окт 2015, 20:17
Alexus12
Сообщение vtoryh » 01 ноя 2015, 12:59
Прикольная штука. :)
Печатаю на FastMaker(corexy, композитный корпус, AZSMZ mini, Volcano 0.4, 210х210х300)
vtoryh
Сообщение Alexus12 » 01 ноя 2015, 16:10
vtoryh писал(а):Прикольная штука. :)
Мне кажется что кроме как перекрыть сопло чем-нибудь соплей не избежать. А это неплохой вариант.
Alexus12
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 89
