Печать двумя экструдерами - боремся с соплями
Сообщение 3DPrinter » 19 сен 2014, 16:22
Классические системы с двумя экструдерами - это ужас
все детали получаются перепачканными пластиком из соседнего сопла.
Исключение - это маленькие детали, радиус которых меньше чем расстояния между соплами.
Когда деталь настолько мала, то используют софтверное решение. Вокруг объекта строится стена, при переходе с одного сопла на другое сопли с сопла вытираются об стенку.
Но когда деталь объективно большая, то решений никаких нет.
Печатаешь деталь белую с черными вкраплениями, а в результате получаешь какого-то серого монстра, потому что при печати белого слоя из черного сопла все равно не сильно по капельки произвольно течет черный пластик.
Есть хоть какое-то нормально решение этой проблемы?
Пока ни в одном коммерческом 3Д принтере не нашлось решения как бы это не было обидно. ;(
3DPrinter
Skype: kiev_3dprinter
ФИО: Печать трехмерная
Re: Печать двумя экструдерами - боремся с соплями
Сообщение Акелла » 19 сен 2014, 17:40
3DPrinter писал(а):Классические системы с двумя экструдерами - это ужас
делай температуру второго сопла минимально возможным, чтобы текло меньше
Распечатаю на заказ.
Kossel config E3D.h
Акелла
Skype: pioneerko
Сообщение 3DPrinter » 19 сен 2014, 19:04
это не выход - это костыль
температура сопла должна быть такой, как того требует материал
Может кто знает реальное решение?
3DPrinter
Сообщение icehardy » 19 сен 2014, 20:51
Реально поможет только поднятие сопла + механическое закрытие
с поднятием решений уже немало
Сам пробовал печатать в два сопла, не понравилось, идеально не получается никогда
думаю для такой цели либо собирать букобот, либо каретку делать качающуюся
icehardy
Skype: icehardy
Сообщение 3DPrinter » 19 сен 2014, 21:01
icehardy писал(а):Реально поможет только поднятие сопла + механическое закрытие
есть еще решение с одной трубкой и двумя нитями. Перед каждой сменой цвета происходит продавливание предыдущего цвета.
А есть хоть какие-то примеры с механическим перекрытием?
Хоть ролик на ютубе, но лучше живые исходники конструкции...
Вот такая теория: двигатель экструдер должен создавать вначале давление для опускания сопла (головки экструдера), а после того как сопло отпечатало этот же двигатель вместе с ретрактом поднимает сопло за пределы механического перекрытия.
Вот только как такую сложную механическую систему реализовать?
3DPrinter
Сообщение mirson » 19 сен 2014, 23:09
Механизм как маятник и пружина притягивающая хотэнд целиком к основанию. Набросок не получается вложить. Тут на гугле глянуть можно.
тыц
mendel90:e3d_v6, arduino mega2560. Идет процесс неспешной отладки.
mirson
Skype: amutallapov
Сообщение karabas2011 » 20 сен 2014, 00:28
Ну а сопло закрывать кто будет? Пока что качалка с заслонками в известном ролике - самое оно. Чтоб применить качалку без заслонок как в стратасисе нужны сопла/хотэнды которые не сопливят (ну почти).
karabas2011
Сообщение TedBeer » 20 сен 2014, 01:38
патентованная качалка
TedBeer
Skype: edwbes
ФИО: Эдуард
Сообщение 3DPrinter » 20 сен 2014, 23:18
Вот он гений инженерной мысли!
Один движок и два экструдера! Все работает и все подвижное.
А нам слабо такое повторить?
http://www.youtube.com/watch?v=yJ7D1I59mFo#t=42
3DPrinter
Сообщение karabas2011 » 21 сен 2014, 21:40
3DPrinter писал(а):Вот он гений инженерной мысли!
ХА! У меня когда хотэнд слегка приотвинтился так и работало! Даже видео где-то валяется.
повторить тривиально. Крепишь хотэнд например на шарнир типа (дверная петля) с пружиной и упором. И всё. Будет уходя вверх слегка поворачиваться да и хрен с ним. Главное чтоб в шарнире абсолютно не было люфтов.
Проблема в том что это не спасает от соплей - они будут тянуться вверх за соплом а также вытекать во время простоя сопла в достаточном для порчи количестве
Попробуйте у них на сайте найти хоть какие-нибудь примеры печати :)
karabas2011
Сообщение 3DPrinter » 22 сен 2014, 12:08
СПАСАЕТ ;)
если сопло полнять хоть на 2 мм вверх, то можно прикрутить еще одну серву, которая будет закрывать сопло поворотным лепестком, толщиной 0,5-1мм.
У нас получится крышка, которая будет закрывать сопло, чтобы из него не текли сопли =)
Будет здорово если кто-то нарисует такую систему экструдера. Попробуем повторить в реальности.
3DPrinter
Сообщение goodwind » 22 сен 2014, 12:40
Ретракт не помогает от соплей?
шарлатан
goodwind
прог. языки: Delphi, js, wiring
Сообщение 3DPrinter » 22 сен 2014, 13:20
goodwind писал(а):Ретракт не помогает от соплей?
примерно как мобильный телефон в кармане от летящей пули...
в теории должен помогать, но я бы на это не поставил.
Как хоть в принципе может помочь ретракт? Стоит взглянуть на физику процесса. В самом сопле уже полностью расплавленный пластик. Там не нить уже. Там капля. Само сопло - это просто дырка (течь). Через дырку всегда будет течь вниз жидкость.
Тут не нужно выдумывать велосипед. Единственный шанс - это закрыть дырку либо изнутри, либо снаружи. Изнутри - анриал. Значит только снаружи.
Снаружи закрыть можно, но нужен зазор по высоте. Зазор можно получить приподняв сопло на 2мм.
3DPrinter
Сообщение Vovich70 » 22 сен 2014, 17:51
Упс)))А как-бы разряжение за счёт ретракта роли не играет??
Жидкость течёт через сквозную дырку))Ретракт значит больше делать надо и течь не будет.
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Сообщение 3DPrinter » 22 сен 2014, 18:21
Vovich70 писал(а):Упс)))А как-бы разряжение за счёт ретракта роли не играет??
Не спроста же у мейкербота автоматом при двухцветке вокруг объекта стены для вытирания строятся.
Кто пробовал, тот знает. Никакой ретракт не решает 100% проблем. Максимум КПД 80%
3DPrinter
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 89
