Беспроводная подзарядка робота
Сообщение toloka » 09 июн 2007, 10:27
Почему бы не организовать подпитку робота бесконтактным методом? Ведь достаточно трансформатор разнести на две половинки, одну оставляем роботу, другую - зарядному устройству, получаем бесконтактный и безопасный для окружающих (дети/домашние животные) способ подзарядки. Предлагаю обсудить плюсы и минусы такой реализации.
toloka
Сообщение Сергей » 09 июн 2007, 10:41
Очень низкое КПД.
Сергей
прог. языки: C, C++, C#, Asm
ФИО: Кашликов Сергей
Сообщение toloka » 09 июн 2007, 10:53
Тем не менее некоторые производители подумывают выпускать Power-over-Air для запитки оборудования, ноутбуков и тд. Значит, считают такой подход разумным?
toloka
Сообщение Сергей » 09 июн 2007, 10:58
Как я слышал, разрабатывают чтото типа "направленного электромагнитного поля". Тогда КПД резко возрастает и в дело пойдут эарядники всякие. Но вот изобрели ли это или нет я не в курсе. Но на коленке врядли удастся собрать чтото подобное.
Сергей
Сообщение Myp » 09 июн 2007, 13:28
а можно электричество по воздуху передавать....
тесла вон вобще аж в тунгусию чер поз земного шара импульс передал =)))
вобще ходют слухи что можно создать такое магн поле чтобы в неск сантиметрах от края сердечника был пик а не на границе, но это пипец как сложно и я не понял ничего
а вобще даже если кпд будет 30% то пофиг
много ли электричества нуно домашнему роботу
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2007, 13:48
Сергей писал(а):Очень низкое КПД.
Чепуха. Куда там КПД денется чтоб ОЧЕНЬ.
Электромобили ДжиЭм так и заряжают. Индуктор в виде лопатки вставляют в щель трансформатора.
И бытовые р-телефоны Панасоник такие есть.
Вот "лопатка" GM.
Сообщение Myp » 09 июн 2007, 15:05
ну с малым зазором то да
а если зазор 3-5 см??
Сообщение Сергей » 09 июн 2007, 15:25
Тут речь шла не о зарядке "сунь палку в щель и зарядится", а о передаче по воздуху на расстояние.
Сергей
Сообщение Myp » 09 июн 2007, 15:45
ну наверно не по воздуху...
это погорячился конечно
передача энергии по воздуху :lol:  :lol:  :lol: сопротивление у воздуха великовато чтоб передавать энергию
а скорее передача посредством электромагнитных волн =)
Сообщение avr123.nm.ru » 09 июн 2007, 16:04
Сергей писал(а):Тут речь шла не о зарядке "сунь палку в щель и зарядится", а о передаче по воздуху на расстояние.
Где ?
Сообщение $ilent » 09 июн 2007, 16:30
В принцепе-же в комнате на тело человека вольт 50 точно наводится от 220 вольтовой проводки (на осциллографе видно). =)
$ilent
Сообщение SSG » 11 июн 2007, 10:56
Если говорить про половинки трансформатора, то проблема не в КПД, а в том как научить робота их точненько друг к другу приладить.  :)  Надо придумывать какой-нить вспомогательный разъем типа папа-мама.  :lol:
SSG
Сообщение Myp » 11 июн 2007, 12:12
магниты ставить =)
чтоб он примегничивался точно туда куда надо =)
вот типа как круглые магнитные застёжки на сумках тока диаметром поболее и  формы  другой чтоб луше причпокивалось сбоку
Сообщение SSG » 11 июн 2007, 12:54
Myp писал(а):магниты ставить =)
Точно, тока электромагниты нужно использовать, а то как присосется - не оторваться будет. :lol: Подъехал, станция питания его увидела, включила присоски присосала, включила трансформатор, ну и т.д.
SSG
Сообщение Сергей » 11 июн 2007, 12:58
Ну и какие катушки собираетесь использовать для трансформатора? Принцип какой?
Сергей
