Сервоусилитель линейного движения с обратной связью
Сообщение -= Александр =- » 18 сен 2014, 16:24
Подкину идейку для размышления:
Есть на мотоцикле ручка выжима сцепления. Обычная ручка с тросиком. Усилие на тросе скажем 300-500 кН. Выжимается оно рычагом нормально, но при езде в пробке рука деревенеет довольно быстро. Вот думаю над улучшением этого механизма.
Пока видится датчик положения рычага и электропривод выжима сцепления. Но как обеспечить обратную связь на рычаг? Нужно чувствовать момент срабатывания сцепления, иначе тяжело будет управлять...
Re: Сервоусилитель линейного движения с обратной связью
Сообщение elmot » 18 сен 2014, 17:45
300-500 кН????
О_о
30-50 тонн силы??? Там от чего сцепление? от супертанкера что-ли?
Гидроусилитель, вакуумный усилитель или элесктроусилитель с авто. Вот у них есть обр. связь и все такое.
А лучше просто защелка сцепления в положении "выжато".
Сообщение -= Александр =- » 18 сен 2014, 18:28
Опечатка конечно. 30-50 килограмм силы на тросе. Это где-то 3-5 кгс на пальцах.
Фиксатор бесполезен - когда стою на нейтрали сцепление отпущено, а когда протискиваюсь между машин - надо играть сцеплением на почти холостых оборотах мотора, чтоб ехать медленно.
Гидро и вакуумники точно отпадают - первому насос нужен, второй здоровый очень.
Есть всякие моторчики-активаторы, способные 50 кг тягать. Датчик положения рычага и активатора замутить не проблема. А вот как мерить усилие на тросе, чтоб его пропорционально на рычаг передать? Тензодатчик какой-то мелкий нужен наверно...
Сообщение Myp » 18 сен 2014, 18:46
в рубашке троса сделать перерыв, трос в этом месте чуть изогнуть, под изгиб тензодатчик, чем сильнее тянеш тросс тем больше он будет стремится выпрямиться и надавить на датчик.
тросик согласно показаниям датчика подтягивать электроприводом, аналогично первым системам круизконтроля, там тяга с цепочкой
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
система ручного выжима остаётся работоспособной в ручном режиме независимо от глюков девайса
Сообщение Dmitry__ » 18 сен 2014, 21:23
Серва на тцать кило водит тросик. Датчик последовательно тросу из "portable electronic scale" за 300 рэ. Он там отдельно от платы.
Управление мостом тензодатчиков городить свое, т.к. разрешение в миллиграммы ненужны, то скорость опроса, наверно, будет более высокая. Если что, могу сфоткать внутренности таких весов.
Добавлено спустя 5 минут 3 секунды:
Не удержалсо, разобрал :pardon:
Dmitry__
Сообщение avr123.nm.ru » 18 сен 2014, 21:59
Пластинка с тензодатчиком с картинки выше может быть рычагом на валу сервы (возможно мтор-редуктор шуруповерта или типа-того, но без червяков!) за который трос от ручки тянет и проворачивает вал и на том же валу шкив или рычаг который тянет трос к сцеплению.
Получится коробочка в разрыве троса и с электропитанием. Изделие :D
прикольное видео :ROFL: мотоцикл 299 кмч но мерсик от него уходит в даль :) http://www.24video.com/video/view/1699563
страшновато.
Сообщение -= Александр =- » 19 сен 2014, 17:32
В общем-то идея застряла. Нечервячную подвижку на такую силу за адекватные деньги не найти. Самому делать не охота...
Сообщение avr123.nm.ru » 19 сен 2014, 17:45
Укажи силу на тросе скорсть движения макс и ход.
Сообщение -= Александр =- » 19 сен 2014, 17:49
Сила 50 кгс. Перемещение 20мм. Скорость около 40мм/сек.
Сообщение Dmitry__ » 19 сен 2014, 18:26
Dmitry__
Сообщение avr123.nm.ru » 20 сен 2014, 08:24
Думаю скорость больше нужна (наверно 100 мм в сек, т.е. полный жим за 0.2 сек вроде реальней чем за 0,5 сек) при силе 500 Н это 50 Вт получается на тросе.
Если серву брать модельную то 3-кратный запас это минимум чтоб долго работала.
Вернуться в Механика
