Интеллектуальный дирижабль
Re: Интеллектуальный дирижабль
Сообщение elmot » 01 сен 2014, 15:30
2 по физике.
Сообщение esisl » 01 сен 2014, 15:38
Давайте закроем тему.
Зомби. Elmot - всё сказал.
А "идейки", надо хотя бы яндексом проверять, если учебники читать лень.
esisl
Сообщение Zombie_Forever » 01 сен 2014, 15:39
[quote="elmot"]На каждый кв. м. оболочки будет давить 10 тонн силы внешнего давления. Соотношение веса более-менее надежной оболочки к подъемной силе ужасающее. На существующем уровне материаловедения не взлетит.
Зомби форева, рекомендую к прочтению учебник физики.
Если все-таки невтерпеж сбацать что-нибудь эдакое но реалистичное хотя бы в теории, то лучше взяться, скажем, за "Тепловой планер"
http://class-fizika.spb.ru/index.php/ded/110-d19[/quote]
Т.е. Вы считаете что идея скинуть или увеличить вес из принципа работы вакуумного сабжа не имеет право на жизнь при использовании в автономном сабже ?
Например, если испльзовать внутри сабжа резервуар, скажем шарик, вкачивать туда воздух (маленьким компрессором) или выпускать его (сам будет выходить) тем самым регулировать подъёмную силу не имеет право на жизнь ?
Zombie_Forever
Сообщение elmot » 01 сен 2014, 15:43
Пока нету материалов, которые на пару порядков прочнее ныне существующих, и при этом на порядок легче - не имеет. Сделаете такой материал - заходите снова, с радостью пробухаем вашу нобелевку.
Хватить замусоривать форум.
Сообщение Zombie_Forever » 01 сен 2014, 15:52
elmot спасибо за оценку ;) Я уж думал кол будет ;)
elmot,esisl - не нужно оценивать мои знания, т.к. не Вам их оценивать. Не нравятся мои идеи - пройдите мимо, а тро-ло-ло разводить, ставить оценки и отсылать в поисковики ума много не нужно.
[size=85][color=green]Добавлено спустя 5 минут 2 секунды:[/color][/size]
[quote="elmot"]Пока нету материалов, которые на пару порядков прочнее ныне существующих, и при этом на порядок легче - не имеет. Сделаете такой материал - заходите снова, с радостью пробухаем вашу нобелевку.
Хватить замусоривать форум.[/quote]
Вы пример правильно прочитали и поняли ?
Вот у нас есть дирижабль, помещаем туда резиновый шарик. В дирижабль вкачали гелий - дирижабль приобрёл подъёмную силу. В шарик вкачали воздух - в зависимости от объёма вкаченного водуха объщий вес дирижабля увеличился, внешний объём дирижабля прежний. Что станет с подъёмной силой ?
О каких сверх прочных материалах тут может идти речь ?
Zombie_Forever
Сообщение esisl » 01 сен 2014, 15:57
По пунктам:
1. Лето, народ в отпусках, на форуме скучно. Хотя... Было бы поболя народу - вообще затоптали бы.
2. Определитесь уже с какой именно идеей Вы постите, затем поверьте идею яндексом и школьным курсом физики, а если нет - не жалуйтесь :D
esisl
Сообщение elmot » 01 сен 2014, 16:03
Правильно прочитал и правильно понял. Сам такое обдумывал, примерно классе в 7-8м, прям перед городскими олимпиадами по физике. Пришел к вышеизложенным выводам. С тех пор ничего кардинально не изменилось - ни законы физики, ни материалы. Ни гелий, ни воздух, как ни странно, тоже не поменяли своих свойств.
По приведенному примеру - резиновый шарик вырос в размерах _внутри_ дирижабля, дирижабль не раздулся. т.е. либо там давление вырастет (прочность оболочки?) либо гелий надо перекачать в баллон(см выше про соотношение веса баллона и объемов хранимого там газа).
Это последнее, что я пишу в это ветку, ибо явно она сейчас в ад поедет.
Зомби, займитесь чем-нибудь полезным.
Сообщение Zombie_Forever » 01 сен 2014, 16:12
В общем ясно. Более на форуме, кроме как прочтения чужих найденых граблей, ни своих идей ни своих наработак сообщать не буду. Спасибо "великим умам" за Ваши умные наставления.
Zombie_Forever
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2014, 01:06
elmot писал(а):Стандартный 40л 150 атм баллон весит 70-80 кг и содержит 1 кг гелия
обязательно берите СТАНДАРТНЫЙ БАЛЛОН! он ведь как раз для авиации был разработан!
не смейте брать баллон из композитов и шарообразной формы. :good:
не взумайте кидать шар с парашутом!
Сообщение elmot » 02 сен 2014, 10:13
Да, какой-нибудь кевларовый шарообразный баллон будет раза в 2.5 легче. Баллон на 6 кг подъемной силы будет весить не 70 кг, а 30. Что это кардинально поменяет?
Сообщение ukrnano » 03 сен 2014, 15:07
чего только стоит само понятие "интеллектуальный дирижабль"!! ))))))))))).....HiFi Палка-копалка)).....нано-плуг)))
ukrnano
Сообщение avr123.nm.ru » 03 сен 2014, 16:52
elmot писал(а):Баллон на 6 кг подъемной силы будет весить не 70 кг, а 30. Что это кардинально поменяет?
а на 100 или на 600 кг? Объем быстрей растет чем площадь оболочки.
Сообщение elmot » 03 сен 2014, 17:38
Лучше сразу на 6000т, чо мелочиться-то?
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
Никто же не утверждает, что предлагаемое вообще никогда сделать нельзя. Можно, не перпетуум мобиле, но с другим уровнем технологий. В конце концов, заявленная зомби идея не является новейшим изобретением. Аналогичная система(заполняемая емкость с более тяжелым веществом) применяется на подводном флоте уже более века. Только с водой, а не с воздухом. Плотность имеет значение.
Сообщение avr123.nm.ru » 03 сен 2014, 18:23
да и с нынешними материалами можно сделать. смысла только нет, так как газ недорогой.
Сообщение esisl » 03 сен 2014, 18:26
Вроде начиналось с идеи, использовать разные плотности/направления воздушных потоков на разных высотах, для "дарового" движения "против ветра" :lol:
esisl
