Mankati
Mankati
Сообщение Павлуха » 01 сен 2014, 15:04
Доброго времени суток, ребятушки.
Поиск по форуму ничего не нашёл, поэтому будем флудить здесь.
Приобрёл принтер Mankati Fullscale XT.
Выбор пал только потому, что отдавали за полцены.
Понемножку начинаю печатать.
С ПЛА проблем особо нет, иногда бывает деламинация по краям, но это вопрос времени и возни с настройками.
С АБС , естетсвенно, проблемы с усадкой.
Увеличив нагрев стола до 105, намного лучше, рафт не отлипает, но при увеличении числа слоёв, происходит изгиб детали.
При этом поднимается вместе с рафтом.
Хотелось бы начать вот с чего:
с англицким не дружу, а п.о. на нём самом. Обращался на фриланс, чтобы русификатор написали - не получилось.
Хотелось бы для начала полностью изучит все настройки программы, а дальше будет уже видно.
Может кто подскажет по функциям, и облегчит мне жизнь?
Софт здесь: http://update.mankati.com/
Павлуха
Skype: Pavel_Troshkov
Re: Mankati
Сообщение abuharsky » 01 сен 2014, 18:32
и сколько же он стоит?
насчет вышеописанных проблем с АБС, это не зависит от принтера, скорее от материала, вам в эту тему - forum107/topic14553.html
abuharsky
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 01 сен 2014, 19:08
abuharsky писал(а):и сколько же он стоит?
Я читал эту тему.
Я много уже чего перечитал.
Если бы кто помог с переводом настроек программы, мне было бы легче.
В принципе, вот:
Качество печати довольно хорошее.
Температура 250, стол 105, слой 0,25.
Но изгиб детали по всей длине:
Пытался зафиксировать концы блинами, толщиной в 4 слоя:
Отрывает вместе с блинами и рафтом.
Да, обощёлся он мне в 1600 у.е.
Павлуха
Re: Mankati
Сообщение om2804 » 01 сен 2014, 19:33
Учите английский или гугл транслейт
om2804
Skype: om2804
прог. языки: С/С++/C#
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 01 сен 2014, 19:50
om2804 писал(а):Учите английский или гугл транслейт
Поздно мне уже языки учить.
Да и не хочу, я патриот родного языка.
Павлуха
Re: Mankati
Сообщение whale » 01 сен 2014, 22:30
Скорее всего материал плохой
делаю полностью самодельный 3D принтер.
whale
Re: Mankati
Сообщение Vovich70 » 02 сен 2014, 00:47
А тесты Сетаровские печатать пробовали?
Может,температура пониже нужна.У меня при 230 не отрывает и не гнёт,а выше один угол всегда выгибает.
Но опять-же на разных цветах даже по разному!+-20С разброс легко
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Slicer: Kisslicer Slic3r1.2.9
Filament: ABS - 1.75
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 02 сен 2014, 08:32
Vovich70 писал(а):А тесты Сетаровские печатать пробовали?
Пробовал снизить до 230, вот что получается:
Павлуха
Re: Mankati
Сообщение Vovich70 » 02 сен 2014, 09:16
Значит,надо попробовать другой пластик.Каким пользуетесь?
Printer: Prusa
Firmware: Marlin
Host: Pronterface
Nozzle: 0.2-0.4 mm
Vovich70
ФИО: Владимир
Re: Mankati
Сообщение om2804 » 02 сен 2014, 10:27
Пластик тут не причем, если это действительно АБС. Надо со столом что-то делать. То что термистор показывает 105 не значит, что там на самом деле 105. Читайте тему про кровать
om2804
Skype: om2804
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 02 сен 2014, 10:59
om2804 писал(а):Пластик тут не причем, если это действительно АБС. Надо со столом что-то делать. То что термистор показывает 105 не значит, что там на самом деле 105. Читайте тему про кровать
Ну ПЛА печатает при назначенных по умолчанию 45 градусах, и ничего не отлипает.
Значит температура правильная.
Павлуха
Re: Mankati
Сообщение whale » 02 сен 2014, 11:24
Судя по фотке
1. ничего не прилипает вообще
2. используйте лак для волос
3. начинает печатать очень высоко, надо чтобы первый слой размазывал по столу
3. че за убогий рафт ? сделайте нормальный а не сеточку для волос
whale
Re: Mankati
Сообщение porex » 02 сен 2014, 11:36
Павлуха писал(а):Хотелось бы для начала полностью изучит все настройки программы, а дальше будет уже видно.
Так у них же вроде Cura, по ней много информации в интернете.
Доставка по России!
porex
Re: Mankati
Сообщение Павлуха » 02 сен 2014, 11:40
Попробовал с блинами в 4 слоя в проблемных местах.
Плюс без обдува.
Всё равно оторвало, но гораздо позже.
Как-то тоже грешу на пластик.
ПЛА был в комплекте с принтером изначально, а АБС человек покупал отдельно.
Мне всё досталось вместе с принтером.
Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды:
porex писал(а):Так у них же вроде Cura, по ней много информации в интернете.
У них свой софт MankatiUM 3D.
Если бы было что-то другое, я бы не спрашивал.
По этому п.о. ничего нигде нет.
Павлуха
Re: Mankati
Сообщение whale » 02 сен 2014, 13:10
Лак для волос вас спасет.
whale
