GPS модуль ZX-4125
GPS модуль ZX-4125
Сообщение Anubis » 09 мар 2011, 14:59
Прикупил недавно для опытов GPS модуль ZX-4125, пока вкуривал мануалы совсем запутался. Может кто-нибудь работал с таким зверем? Собственно интересует назначение ног GPIO0 и GPIO4 и их уровни. Плюс никак не могу понять, можно ли его напрямую соединять с микроконтроллером у которого уровни USART 5V, тогда как модуль питается от 3V (либо даташит бестолковый, либо я).
P.S. Извиняюсь если тема про него уже была, часа три по поиску долбил, ничего не нашел.
Описание можно взять здесь - http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Wonde_Proud/zx_4125.htm. Подскажите кто знает, плиз :oops:
Блин, никак не могу придумать подпись!
Anubis
Skype: anubis_kesh
прог. языки: Delphi, С++, PHP, HTML
ФИО: Гребенников Роман
Re: GPS модуль ZX-4125
Сообщение Romikgy » 09 мар 2011, 20:31
2.1.8 Serial Port
Electrical interface one full duplex serial communication, TTL interface
из пдф .... значит должен понимать 5 вольт
хотя лучше перестраховатся и поставить хоть примитивный преобразователь уровня
Romikgy
Сообщение avr123.nm.ru » 09 мар 2011, 21:33
Посмотрите как в отладочном комплекте подключено.
Сообщение Anubis » 10 мар 2011, 00:30
В том то вся и проблема, информация по отладочному модулю поверхностная, там нет ни схем ни какого либо пояснения. В принципе хватило бы даже элементарной фотки с хорошим разрешением, но там и этого нет. Да я бы и не стал лишний раз флудить...
Anubis
Skype: anubis_kesh
Сообщение blindman » 10 мар 2011, 06:04
Написано же черным по белому
blindman
ФИО: Андрей Юрьевич
Сообщение Anubis » 10 мар 2011, 17:38
Выше написано "The module communicates with application system via RS232 (TTL level) with NMEA0183 protocol." и "One full duplex serial communication, TTL interface". Ниже - "NMEA Tx & Rx I/O voltage level is set to 2.7V". Спрашивается, нафига народ путать?!
Попутно, никто не подскажет схемку сопряжения 5V и 3V, чтобы работала в обе стороны (прием-передача)? В инете встречаются, но все больше либо только прием либо только передача.
Anubis
Skype: anubis_kesh
Сообщение Romikgy » 10 мар 2011, 19:35
передачу от МК или через 2 резистора, или резистор и стабилитрон до 2.7 или 3.0 вольт,
а прием на МК напрямую... можно через резюк на 27..100 ом
Romikgy
Сообщение vlad145 » 29 авг 2014, 16:02
Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста, как можно (и можно ли вообще) прошить данный модуль. Дело в том, что он ведет себя неправильно и есть подозрение что это софтовая проблема.
vlad145
Сообщение vlad145 » 07 июн 2015, 19:46
Я так понимаю, ни кто не сталкивался с данной проблемой, так и лежит уже почти год без дела.
vlad145
Сообщение Myp » 08 июн 2015, 12:36
там есть команда для сброса настроек на заводские, сбрасывал?
Сообщение vlad145 » 08 июн 2015, 16:35
Перепробовал все возможные коды, пакеты данных с него идут, но спутники не находит.
vlad145
Вернуться в Готовые модули
