Cleric - Осваиваем робототехнику с нуля =)
Блоги посетителей.
Правила форума
Re: Cleric - Осваиваем робототехнику с нуля =)
Сообщение SkyStorm » 20 авг 2014, 20:32
Для отправки используется pin который прописан внутри библиотеки и отличается для разных плат.
1. У тебя на правильный пин посажен светодиод?
2. У тебя ИК светодиод?
Никто кроме нас!!!
4Robots.ru - Все для роботов!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение cleric » 20 авг 2014, 20:41
Скетч залит на Arduino MEGA 2560, светодиод подключен на pin 3. Видимо в этом проблема.
1. Видимо нет. На какой тогда сажать?
2. Светодиод точно ИК. Проверенно фотокамерой.
cleric
прог. языки: Delphi
ФИО: Дмитрий Соколов
Сообщение SkyStorm » 20 авг 2014, 21:10
// Arduino Mega
#if defined(__AVR_ATmega1280__) || defined(__AVR_ATmega2560__)
  //#define IR_USE_TIMER1   // tx = pin 11
  #define IR_USE_TIMER2     // tx = pin 9
  //#define IR_USE_TIMER3   // tx = pin 5
  //#define IR_USE_TIMER4   // tx = pin 6
  //#define IR_USE_TIMER5   // tx = pin 46
pin 9
Никто кроме нас!!!
SkyStorm
Skype: SkyStorm77
Сообщение cleric » 20 авг 2014, 21:23
Подключил к 9 пину. Всё заработало как часы. Спасибо =)
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение cleric » 22 авг 2014, 16:52
На днях приступил к автоматизации своей комнаты. В качестве "мозгов" выступает Arduino MEGA. Пока связь осуществляется через кабель(жду bluetooth модуль).
На данный момент работает:
-Управление телевизором
-Управление светом в комнате
В ближайшее время планируется:
-Беспроводное соединение (bluetooth)
-Поставить датчики температуры и влажности в комнату и на улицу(балкон)
Фотки с описанием:
Окно управления
ИК LED
Arduino в коробочке =)
Общий вид
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение avr123.nm.ru » 24 авг 2014, 10:05
стой! НАПРУГА!!! :ROFL:
Сообщение elmot » 24 авг 2014, 13:52
cleric писал(а):Долго же я не заглядывал в эту тему))
Elmot, вот так
Есть подозрение, что это как-то связано с тем что я по неосторожности залил скетч в ардуино при подключенном модуле. Есть возможность всё исправить?
Не могло повлиять.
После своих 1 и 0 Enter нажимаешь?
Сообщение cleric » 24 авг 2014, 23:55
Само собой нажимаю. И даже на кнопку отправки жму. Результата ноль.
cleric
прог. языки: Delphi
Сообщение cleric » 25 авг 2014, 16:35
Пришёл новый Bluetooth модуль HC-06. Проверил, работает(что со старым не так понятия не имею). Теперь управление комнатой осуществляется bluetooth связью.
cleric
прог. языки: Delphi
Вернуться в Блоги
