Система дистанционного сброса груза.
Сообщение Самара » 23 авг 2014, 23:28
Описание здесь:
forum60/topic14539.html
может есть готовые решения по механике,а управление найдем в другом разделе.
Самара
Re: Система дистанционного сброса груза.
Сообщение AndreiSk » 24 авг 2014, 01:14
Навскидку - коптер это не бомбардировщик, всего 1 груз на полет.
Значит у груза будет петля (ну типа как куртки вешают).
Петля легкоплавкая (леска). Груз вешается петлей на крючок который на днище коптера.
Крючок в момент сброса нагревается и плавит петельку и груз летит вниз.
Все что требуется - по сигналу разогреть крючок (нихромовый провод).
Схема управления - на канал приемника вешаем релюшку ( http://www.dimensionengineering.com/products/picoswitch ),
которая замыкает цепь и нагревает крючок.
Добавлено спустя 6 минут:
Второй вариант - крючок в виде буквы U, один конец зафиксирован на болт.
Другой конец - вытаскиваемый болт (ну как на огнетушителях сделано).
Вытащить болт может мощная серва (дернуть). Есть сервы, дергают 30кгсм
AndreiSk
прог. языки: C#
Сообщение elmot » 02 сен 2014, 13:51
Давно на флоте применяются глаголь-гаки
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0 ... 0%B0%D0%BA
если сделать длинным и правильно рассчитать, заменить стопор электромагнитом- то будет норм.
Сам обдумывал подобные системы - додумался до веревочки с узелком, вплавленной в парафин в испарителе электронной сигареты. Включаем ток, парафин плавится, все выпадает.
Сообщение avr123.nm.ru » 02 сен 2014, 18:35
моторчик и винт-гайка могут творить чудеса! :D с разной скоростью и усилием.
AndreiSk писал(а): всего 1 груз на полет.
Почему? Я думаю и несколько грузов можно навесить.
например шнек-проволочный и мотор который по импульсу прокручивает его на 1 оборот. и каждый оборот освобождается одна петля от одного груза. Как подача товаров в автоматах по продаже.
Розовая деталька на Глаголь-гаке - прям качалка сервы. :D
Глаголь-гак для рацепления отцепления грузов
Вернуться в Механика
