400 светодиодов к AVR, помогите выбрать силовые ключи
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 20 авг 2014, 10:42
Есть задача управлять 400 светодиодами на стенде. Для расширения портов я использовал сдвиговые регистры.
50 сдвиговых регистров распаял на плату - работают. Тут вопросов нет. Хотя были свои грабли, кому интересно могу поделится опытом.
Сейчас стоит проблема какие силовые ключи поставить. По ходу проекта выяснилось что нужно будет управлять 400 кусочками светодиодной ленты. Лента рассчитана на 12 вольт + регистры не вытянут ток ленты, один кусочек ленты потребляет ~70 мА.
Поэтому нужно "усилить" выход сдвигового регистра.
Какие я варианты обдумываю:
1) Поставить 400 полевых транзисторов. Попробовал 2n7000, по параметрам подходит. Ток 200 мА.
Из минусов, ненадежность. Я купил 5 шт. на пробу, два их низ были "пробиты".
Толи я испортил пока паял, или уже были с браком.
И что-то не хочется мне купить 400 шт., из которых половина будет "пробиты".
Этот вариант не нравится, из-за не надежности полевиков.
2) ULN2003 - ограничение в 500 мА на микросхему, а у меня как раз 7 лент потребляет около 500мА, вообщем на грани.
И второй минус, чисто конструктивный. ULN2003 - 7-ми канальная а сдвиговые регистры 8-ми канальные. Не красивая плата получится :).
Подскажите может есть еще какие-то варианты? Более мощные сборки типа ULN2003, или может есть сборки полевиков в
корпусе dip.
Или может, забить, заказать на удачу 400 шт. полевиков 2n7000 может будут все рабочие.
Dima_Krasnoyarsk
Re: 400 светодиодов к AVR, помогите выбрать силовые ключи
Сообщение Myp » 20 авг 2014, 10:52
купи 400 светодиодов управляемых типа APA104 и управляй ими всеми одновременно по одному проводу.
они по 6 р штука в больших партиях.
заодно и стенд получится полноцветный =)
хотя проще купить готовую ленту светодиодную и нарезать по размеру стенда.
Сообщение ALS » 20 авг 2014, 14:18
В случае с 2n7000 надо просто заземлить (занулить) жало паяльника.
Никакие больше танцы вокруг них не нужны.
Через меня их прошло, правда, не 400шт, всего около 70-80, но ни одного паленого среди них не было.
И не появилось в ходе монтажа ;)
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Dima_Krasnoyarsk » 20 авг 2014, 17:06
Myp писал(а):купи 400 светодиодов управляемых типа APA104 и управляй ими всеми одновременно по одному проводу.
Классная штука, возьму на вооружение. Но в конкретно в этом проекте, с лентой уже определились. Долго выбирали цветовую температуру белого света ленты, ленту менять не будем.
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
ALS писал(а):В случае с 2n7000 надо просто заземлить (занулить) жало паяльника.
Как это физически выглядит?
Наверно нужно заземлиться самому через браслет, плату заземлить, и жало паяльника?
Dima_Krasnoyarsk
Сообщение Aseris » 20 авг 2014, 17:32
В идеале все землится, берется паяльник с землей, монтаж делается на заземленной поверхности, браслетом землится монтажник, одежда монтажника и стул на котором он сидит лучшечтоб были не синтетикой... Вобщем гуглить по ESD..
А вобще бери 450 транзюков, в больших числах всякое бывает...
Сообщение ALS » 20 авг 2014, 22:51
По уму - да.
Это я и называл "танцами". Но в моем случае хватило только заземленного жала паяльника.
ALS
прог. языки: асм
Сообщение Myp » 21 авг 2014, 00:06
Dima_Krasnoyarsk писал(а):Долго выбирали цветовую температуру белого света ленты
а с управляемыми диодами и этого не надо, просто выставляешь нужный оттенок белого чтоб совпадал с нужным :)
Сообщение avr123.nm.ru » 21 авг 2014, 00:41
Dima_Krasnoyarsk писал(а):один кусочек ленты потребляет ~70 мА.
есть hc595 на 100 и на 150 мА TPIC6B595DW например на www.mkpochtoi.ru там же спец драйверы для светодиодов spi - MBI5026GF на 16 цепочек светодиодов с током до 90 мА на канал.
Сообщение elmot » 02 сен 2014, 14:14
Ниправда. От дешевых РГБ диодов хрен добьешься нормального цвета, и визуально заметно, что физически разные точки разным цветом светятся. Я пытался. ТС прав, что ленту менять не надо.
ТС: есть готовые драйверы светодиодов, со стабилизацией тока по всем каналам и прочая и всем таким. Искать на сайтах производителей (ti.com, st.com, maxim-ic.com и др.), по ключевому cлову LED driver. сам работал с http://www.st.com/web/catalog/sense_pow ... 161575.jsp
В принципе норм, но лучше чтобы диоды в секциях включались последовательно.
